Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Lezyne Pressure Drive is een draagbare, met de hand bediende luchtpomp die wordt geproduceerd en verkocht door Lezyne, een Amerikaanse fabrikant van fietsaccessoires. De handpomp is voorzien van een CNC-gefreesde aluminium constructie en is ontworpen voor hogedruktoepassingen. Een ABS Flex Hose is uitgerust met compatibiliteit voor Presta- en Schrader-ventielen en een geïntegreerd ventielkerngereedschap.
Handpompen zijn handmatig bediende pompen die menselijke kracht en mechanisch voordeel gebruiken om vloeistoffen (vloeistoffen of gassen) van de ene naar de andere plek te verplaatsen. Handpompen worden wereldwijd veel gebruikt voor industriële, maritieme, irrigatie- en vrijetijdsactiviteiten. Handpompen werken over het algemeen volgens een zuiger-, membraan- of roterend schoepenprincipe, waarbij een terugslagklep op de in- en uitlaatpoorten in tegengestelde richtingen werkt. De meeste handpompen gebruiken verdringing om vloeistoffen te verplaatsen en zijn ofwel zuigerpompen of plunjerpompen.
De Lezyne Pressure Drive handpomp heeft een maximale werkdruk van 120 pond per vierkante inch (PSI) of 8,3 bar. De fietspomp wordt verkocht in twee verschillende maten: klein en medium.
De Lezyne Pressure Drive handpomp wordt verkocht in de kleuren zwart, goud, paars, rood en blauw, hoewel de blauwe kleur niet beschikbaar is in de Verenigde Staten. De pomp bevat de naam “Lezyne” in hoofdletters boven de woorden “Pressure Drive,” ook in hoofdletters bij de bovenkant van het pomplichaam. De woorden “ABS Flex Hose” staan in hoofdletters gedrukt bij de onderkant van het pomplichaam.
Technische Specificaties
Maximale druk: 120 psi | 8,3 bar
Afmetingen kleine versie: 170 mm | 89 g
Afmetingen medium versie: 216 mm | 102 g
Kleuren: Zwart, goud, paars, rood, blauw
Aanvullende informatie
Jeff Suovanen
455.892 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,946
