Aandrijflijn
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Modellen
600DD-S
Achtergrond en Identificatie
De Kushlan Cement Mixer 600DD-S (UPC-nummer 6048040020260) is een cementmolen in kruiwagenstijl met directe aandrijving en een elektromotor van 0,75 pk. De motor van de menger levert 28 omwentelingen per minuut op 120 Volt. De menger kan tot vier zakken voorgemengd beton van 36 kilogram elk bevatten, oftewel meer dan 136 kilogram. Kushlan raadt over het algemeen aan om ongeveer 19 liter water toe te voegen voor vier zakken voorgemengd beton van 36 kilogram.
De 600DD-S is voorzien van handgrepen van dik staal die kunnen worden ingeschoven voor eenvoudigere opslag. De menger weegt 48,5 kilogram zonder cement in de trommel. Hij is uitgerust met drie stalen bladen in een configuratie voor mortel of beton. De polyethyleen trommel is 8 millimeter dik en is bestand tegen deuken, scheuren en roest.
Het model 600DD-S is een menger in kruiwagenstijl, wat betekent dat hij handgrepen en wielen heeft (enigszins vergelijkbaar met een kruiwagen) om de menger te verplaatsen. Hij bevat een zwart stalen frame van dikke kwaliteit en lekvrije polyurethaanbanden. De polyethyleen trommel heeft een feloranje kleur. De opening van de trommel is 43 centimeter breed en heeft een diameter van 66 centimeter op het breedste punt. De wielen van de standaard zijn zwart en de banden zijn grijs of feloranje. Aan de zijkant van de mengtrommel bevindt zich een zwarte sticker met de naam “Kushlan Products LLC” in witte letters.
Technische Specificaties
- Polyethyleen trommel
- Hoogte tijdens gebruik: 117 cm
- Lengte tijdens gebruik: 127 cm
- Breedte tijdens gebruik: 61 cm
- Gewicht tijdens gebruik: 48,5 kg
- Diameter van de trommel: 66 cm
- Opening van de trommel: 43 cm
- Dikte van de trommel: 8 mm
- Omwentelingen van de trommel: 28 tpm
- 5-6 zakken van 27 kg voorgemengd beton
- Stalen buisframe, koudgewalst gegalvaniseerd staal
- 3 stalen bladen met configuratie voor mortel/beton
