Inleiding
Gebruik deze handleiding om de aandrijflijn van een Kushlan cementmixer model 600DDS uit 2014 te vervangen.
Voor deze reparatie zijn twee mensen nodig.
De versnellingsbak moet worden gevuld met ongeveer 250 ml (8 oz) 75W90 tandwielolie (zie ook de gebruikershandleiding).
Lever gebruikte tandwielolie op de juiste manier in bij een erkend inzamelpunt.
Wat je nodig hebt
Gebruik een dopsleutel van 13 mm om de twee bouten te verwijderen waarmee de motorkap aan het frame is bevestigd.
Gebruik een dopsleutel van 13 mm om de vier bouten te verwijderen waarmee de motorkooi aan het frame is bevestigd.
Gebruik een dopsleutel van 19 mm om de 70 mm lange bout te verwijderen waarmee de trommel aan de uitgaande as is bevestigd.
Gebruik een dopsleutel van 10 mm om de vier moeren te verwijderen waarmee de versnellingsbak aan het frame is bevestigd.
Gebruik een inbussleutel van 5 mm om de aftapplug te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de ventilatorkap op de motor is bevestigd.
Gebruik een dopsleutel van 8 mm om de vier 135 mm lange bouten te verwijderen waarmee de motor aan de versnellingsbak is bevestigd.
Gebruik een dopsleutel van 10 mm om de volgende moeren en bouten uit de versnellingsbakbehuizing te verwijderen:
Vijf moeren.
Eén 40 mm lange bout.
Gebruik een universele poelietrekker om de lager van de uitgaande as te verwijderen.
Gebruik een brander om de buitenkant van de behuizing in de buurt van de lagers te verwarmen.
Tik met een hamer op de buitenkant van de versnellingsbakbehuizing om de lagers eruit te slaan.
Als de lagers er niet uit vallen, verwarm de behuizing dan opnieuw en probeer het opnieuw. Als ze vast blijven zitten, draai je de behuizing van de versnellingsbak om en gebruik je een platte schroevendraaier om de lagers los te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng vet op de nieuwe tandwielen en lagers aan als je ze installeert.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
