Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Kern Technische Specificaties
De originele Command-serie wordt grotendeels gecategoriseerd op basis van de oriëntatie: CH (Command Horizontaal) en CV (Command Verticaal). Deze motoren worden meestal aangetroffen in oudere hoogwaardige tuintractoren en industrieel materieel.
  • Kleppentrein: Voorzien van een kopklep-ontwerp (OHV). Cruciaal is dat de meeste V-twin en veel een-cilinder Command-motoren gebruikmaken van hydraulische klepstoters, die automatisch bijstellen om de klepspeling op nul te houden, waardoor periodieke aanpassingen van de klepspeling overbodig zijn.
  • Smering: In tegenstelling tot consumentensystemen met "spatsmering", gebruikt de Command-serie een smeersysteem met volledige druk en een hoogrendement oliefilter van het type spin-on voor auto's, wat zorgt voor een consistente oliestroom naar kritieke lagers, zelfs op hellingen.
  • Boring & Bus: Geconstrueerd met een aluminium blok en gietijzeren cilindervoeringen, wat een duurzaam slijtoppervlak biedt dat gereviseerd kan worden—een belangrijk onderscheid ten opzichte van goedkopere "wegwerp"-residentiële motoren.
  • Ontsteking: Maakt gebruik van een betrouwbare elektronische magneetontsteking (specifiek de Capacitive Discharge Ignition of CDI) die zorgt voor een sterke vonk, zelfs bij lage startsnelheden voor makkelijker starten.
KOHLER Command CH18-CH25, CH620-CH730, CH740, CH750 onderhoudshandleiding
Kohler Command PRO CH682, CH732, CH742 en CH752 onderhoudshandleiding, Rev. C
Kohler Command LPG en LPG/NG-aangedreven motor onderhoudshandleiding
KOHLER Command PRO ECV850, ECV860, ECV870, ECV880 onderhoudshandleiding
KOHLER Command PRO ECH630–ECH749, CH735, CH26, CH745 onderhoudshandleiding
KOHLER Command PRO CV682, CV732, CV742, CV752 onderhoudshandleiding
SERVICE MANUAL KOHLER COMMAND CV17-750 VERTICALE KRUKAS
Kohler Command CH18-750 Horizontale Krukas onderhoudshandleiding
Kohler Command CH18-745 Horizontale Krukas onderhoudshandleiding
Workman HD Series onderhoudshandleiding
Kohler Command 11-16 HP Horizontale Krukas gebruikershandleiding
Kohler Command CH18-26 en CH730-740 Horizontale Krukas gebruikershandleiding
Kohler Command CH18-CH26 en CH620-CH750 Horizontale Krukas gebruikershandleiding
Toro Workman HD Series onderhoudshandleiding (HD 07369, HDX/HDX-D Kubota motoren)
Kohler Command Series CH18-26 en CH730-745 Horizontale Krukas gebruikershandleiding
Kohler Command CV18–CV26, CV620–CV750 Verticale Krukas gebruikershandleiding
Kohler Engines servicebulletins en TechTips-collectie
COMMAND CH18-CH750 à arbre moteur horizontal — Manuel d'entretien
Husqvarna Kohler Command Pro 15Hp CV15S-41617 geïllustreerde onderdelenlijst
Kohler Command 26 hp CV730-0042 onderdelenlijst
KOHLER COMMAND PRO 4.5–14 HP motoren specificaties
Kohler Command Series CH18-26, CH730-745 Horizontale Krukas gebruikershandleiding
oldturkey03
866.135 Reputatie
123 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 470
