Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
Het Keychron K2 Wireless mechanische toetsenbord is een compact toetsenbord met een 75%-indeling dat in 2019 werd uitgebracht en ontworpen is om een balans te bieden tussen draagbaarheid en mechanische prestaties. Het beschikt over 84 toetsen, Bluetooth- en USB-C-connectiviteit en kan met maximaal drie apparaten tegelijk worden gekoppeld. De K2 is verkrijgbaar met een kunststof of aluminium omlijsting en biedt meerdere opties voor mechanische schakelaars voor verschillende typevoorkeuren. De grote 4000 mAh-batterij zorgt voor een lange gebruiksduur, zeker met de achtergrondverlichting uitgeschakeld. Het toetsenbord bevat RGB- of witte led-verlichting, Mac-vriendelijke toetsdoppen en ingebouwde multimedia-sneltoetsen. De K2 leidde later tot bijgewerkte versies zoals de K2 Pro en K2 Max, die hot-swappable schakelaars en meer aanpassingsmogelijkheden toevoegden.
Wat betreft betrouwbaarheid zijn veelvoorkomende defecten die door gebruikers worden gemeld onder andere problemen met de Bluetooth-connectiviteit (zoals willekeurige verbindingen die wegvallen of moeite met koppelen), achteruitgang van de batterij na verloop van tijd en defecte individuele toets-schakelaars na langdurig gebruik. Sommige gebruikers hebben ook problemen gemeld met de oplaadpoort via USB-C, die los kan gaan zitten of niet meer reageert. Omdat eerdere versies niet hot-swappable waren, vereiste het vervangen van een defecte schakelaar bovendien solderen, wat de reparatie lastiger maakte. Latere modellen hebben deze beperking aangepakt.
Identificatie
Als je op de achterkant van het toetsenbord in het midden kijkt, vind je een label dat het type toetsenbord specificeert. Op dit label zou "Keychron K2 Wireless Mechanical Keyboard" moeten staan, samen met de fabrikant en het serienummer.
Je kunt de K2 ook onderscheiden van vergelijkbare Keychron-modellen door de 75%-indeling met 84 toetsen, die een compacte opstelling van pijltjestoetsen en een strak gegroepeerde functierij bevat. In tegenstelling tot de K6 (die een 65%-indeling heeft en geen toegewijde functierij), bevat de K2 volledige F1–F12-toetsen. Daarnaast heeft de K2 aan de linkerkant schakelaars voor Bluetooth/bedrade modus en compatibiliteit met Mac/Windows, evenals een oplaadpoort via USB-C. Deze fysieke kenmerken, in combinatie met de modelnaam op het label aan de achterkant, helpen je om het juiste toetsenbord met vertrouwen te identificeren voordat je begint met probleemoplossing of reparatie.
Technische Specificaties
Aantal toetsen: 84
Schakelaartype: Mechanische/optische schakelaar
Batterij: 4000 mAh
Batterijduur: ~70 uur met achtergrondverlichting aan
Oplaadtijd: ~3 uur tot volledig opgeladen
Oplaadpoort: USB Type-C
Modus: Zowel Bluetooth- als bedrade functionaliteit
Bluetooth-bereik: Binnen 10 meter in een open ruimte
Naam van Bluetooth-apparaat: Keychron K2
Bedrijfsomgeving: -10 tot 50 graden Celsius
Aanvullende Informatie
Keychron K2 Bluetooth Mechanisch Toetsenbord Snelstartgids
Zachary Miller
247 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 Leden
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 714
