Controlebord
1 Antwoord 2 Score |
Memory problems, erases when radio is turned off. |
Geen antwoorden 1 Score |
Bypass DISA activation code? |
Help with disa activation code? |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond en identificatie
De Kenwood TM-241A is een twee-meter amateur radioband transceiver, geproduceerd door Kenwood Corporation, een Japanse producent van autoradio's, hifi-apparatuur voor thuis en persoonlijk gebruik, professionele tweeweg radiocommunicatieapparatuur en amateurradio ("ham"). De Kenwood TM-241A is herkenbaar aan het modelnummer in de linkeronderhoek van het lcd-scherm van de radio.
De Kenwood TM-241A heeft een transceiver bereik tussen 144 en 148 MHz en een ontvanger bereik tussen 118 en 174 MHz. Hij bevat twintig geheugenkanalen en één oproepkanaal, die elk worden gebruikt voor het opslaan, verzenden en ontvangen van frequenties, repeater gegevens en signaal gegevens. De TM-241A zendt uit op de twee-meter band met uitgangsvermogens van 5, 10 en 50 watt. De radio beschikt ook over een automatische uitschakelfunctie, ingebouwde CTCSS-codering, een time-outtimer, automatische repeater-offset en een gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm (liquid-crystal display).
Vergelijkbare producten zijn onder andere de Kenwood TM-441A, die uitzendt op 440 MHz met uitgangsniveaus van 5, 10 en 35 watt, en de Kenwood TM-541A, die uitzendt op 1200 MHz met 1 of 10 watt.
De Kenwood TM-241A amateur mobiele transceiver heeft de naam "Kenwood" in hoofdletters in het midden bovenaan het apparaat. De radio is over het algemeen zwart en is voorzien van een handmicrofoon.
Technische specificaties
Algemeen:
- Antenne-impedantie: 50 ohm
- Stroomverbruik bij ontvangst: minder dan 600 mA
- Stroomverbruik bij verzending: minder dan 11 ampère
- Afmetingen (B x H x D): 140 x 40 x 160 mm (5,51 x 6,3 x 1,57 inch)
- Frequentiebereik
- TX: 144 - 148 MHz
- RX: 118 - 174 MHz
- Aarde: negatief
- Microfoonimpedantie: 500-600 ohm
- Modus: F3E (FM), A3E (AM) (alleen RX: 118 - 174 MHz)
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C - 60 °C
- Voedingsvereiste: 13,8 V DC (±15%)
- Gewicht (ongeveer): 1,1 kg (1,1 kg)
Ontvanger:
- Audio-uitgangsvermogen: Meer dan 2 W (8 ohm, 5% vervorming)
- Circuit: Dubbele conversie superheterodyne
- Tussenliggende frequentie 1e IF: 10,7 MHz
- Tussenliggende frequentie 2e IF: 455 kHz
- Selectiviteit -6 dB: Meer dan 12 kHz
- Selectiviteit -60 dB: Minder dan 24 kHz
- Gevoeligheid (12 dB SINAD): Minder dan 0,16 µV
- Squelch-gevoeligheid: Minder dan 0,10 µV
Zender:
- Frequentietolerantie: Binnen ±10 ppm
- Maximale frequentieafwijking: ±5 kHz
- Modulatie: Reactantiemodulatie
- Modulatievervorming: Minder dan 3%
- RF-uitgangsvermogen HI: 50 W
- RF-uitgangsvermogen LO: 5 W
- RF Uitgangsvermogen MID: 10 W
- Ongewenste straling: Minder dan -60 dB
Aanvullende informatie
- Beschrijving Kenwood TM-241A
- Specificaties Kenwood TM-241A
- Review Kenwood TM-241A
- Gebruikershandleiding Kenwood TM-241A
Herziene onderhoudshandleiding Kenwood TM-241A/E 144MHz FM-zendontvanger
Herziene onderhoudshandleiding Kenwood TM-241A/E 144 MHz FM-zendontvanger
Gebruikershandleiding Kenwood TM-241/441/541-serie FM-zendontvanger
Gebruikershandleiding Kenwood TM-241/TM-441/TM-541-serie
Resetprocedures microprocessor Kenwood
Gebruikershandleiding Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Gebruikershandleiding Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200 MHz FM
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
