Ga door naar hoofdinhoud
Een twee-meter amateurradio geproduceerd door Kenwood. Te herkennen aan het modelnummer linksonder op het lcd-scherm van de radio.
Memory problems, erases when radio is turned off.
My Kenwood tm-241a has a new battery and still doesn't keep the memory. I program the memory and it will work until I turn the radio off for more than 3 seconds then it erases the memory. I replaced the 2032 battery and still same problem. How can I fix this?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
This commonly happen to TM 241, replace the SPI and you are good to go, but when you don't know how to replace it.
Just find out the front panel replacement.
Hope this will help to resolve your problems.
73
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
What is the "SPI" you said to replace???
door
SPI is where your radio menu(setting) is saved, replacement of this part need advance skills. So when you don't have advance electronics skills the only way is just to find this radio front panel.
door
Voeg je antwoord toe
mattfleming75 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 601
