Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De SuperDisk LS-120 is een snel en opslagcapaciteitsrijk alternatief voor de 1,44 MB, 90-mm (3,5-inch) diskette. De SuperDisk-hardware werd in 1997 ontworpen door de opslagproductengroep van 3M, Imation. De SuperDisk werd voornamelijk geproduceerd door Matsushita. De SuperDisk was succesvol in Azië en Australië, maar had weinig succes in Noord-Amerika omdat Compaq, Gateway en Dell slechts een handvol van de oorspronkelijke fabrikanten waren. Imation stopte in 2003 met de productie van de SuperDisk LS-120.
Het SuperDisk-systeem is een van de laatste voorbeelden van floptical-technologie, waarbij lasers worden gebruikt om een magnetische kop te geleiden die aanzienlijk kleiner is dan de magnetische koppen in traditionele diskettestations. De SuperDisk LS-240 heeft de dubbele capaciteit van de LS-120 en kon ook gewone diskettes formatteren tot een capaciteit van 32 MB. Echter, telkens wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de LS-240, moet de gehele schijf opnieuw worden geschreven, zoals bij vroege cd-rw-media.
Een SuperDisk-drive werd meegeleverd in twee digitale camera's van Panasonic, de PV-SD4090 en PV-SD5000, die zowel SuperDisk (LS120) als 3,5-inch diskettes konden gebruiken als opslagmedium. De SuperDisk LS-120 bevat 120 MB aan schijfopslag, terwijl de LS-240 240 MB aan schijfopslag bevat. De SuperDisk-drive zelf is compatibel met 1,44 MB en 720 KB diskette-indelingen.
Imation bracht ook een SuperDisk-versie uit met “Secured Encryption Technology,” die gebruikmaakt van Blowfish, een symmetrische blokvercijfering met een 64-bits sleutel om de inhoud te versleutelen.
Identificatie
Je kunt je SuperDisk LS-120 identificeren aan de rechthoekige vorm en de zilverkleurige metalen behuizing met een doorzichtige kunststof behuizing. Het SuperDisk Drive-logo staat onderaan de voorzijde van de doorzichtige behuizing van de diskdrive. Imation staat op de onderrand gedrukt. De model- en serienummers staan op de achterkant van het apparaat gedrukt.
Aanvullende informatie
J Buehl
44 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016 Lid van Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016
OSU-CLINNIN-F16S1G1
4 Leden
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 6,703
