Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement, Plastic behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement, Plastic behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Je weet dat dit de onderkant is omdat er zes zilveren schroeven zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het USB-verloopstuk door het voorzichtig naar buiten te trekken.
      • Trek het verloopstuk niet aan het snoer naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes zilverkleurige schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het onderste plastic paneel van de behuizing naar beneden zodat het loskomt van de eindkap en het bovenpaneel.
      • Til het paneel van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer de eindkap door te kijken naar het label "SuperDisk Drive" boven de gleuf waar de diskette moet worden geplaatst.
      • Verwijder de plastic eindkap door deze naar voren te schuiven en los te maken van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de metalen behuizing uit de plastic omhulsel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Caitlin Horwatt
137 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,362
