Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Deze muis combineert krachtige prestaties met ergonomisch comfort en is voorzien van een ontwerp voor rechtshandigen met gevoerde kunstleren zijgrepen. Hij is specifiek ontworpen voor rechtshandig gebruik en is mogelijk niet geschikt voor linkshandige gebruikers. Met de draadloze vrijheid, lange batterijduur en een nauwkeurige sensor is hij ideaal voor zowel casual als competitieve gamers.
Technische Specificaties
Sensor & Prestaties
  • Sensor: Pixart PMW3389
  • DPI-bereik: Tot 16.000 DPI
  • DPI-voorinstellingen: 800 / 1600 / 3200
  • Snelheid: 450 IPS
  • Versnelling: 50G
  • Polling rate: 1000Hz
Knoppen & Schakelaars
  • Totaal aantal knoppen: 6
  • Type schakelaar: Omron
  • Levensduur schakelaar: 50 miljoen klikken
Batterij & Opladen
  • Batterijduur:
    • Tot 90 uur (led uit)
    • Tot 50 uur (standaard led-verlichting)
  • Oplaadmethoden:
    • Qi draadloos opladen (oplader apart verkrijgbaar)
    • Bedraad opladen via USB-C
Design & Afmetingen
  • Ergonomie:
    • Ergonomisch ontwerp voor rechtshandigen met gevoerde kunstleren zijgrepen
  • Afmetingen:
    • Lengte: 124,8 mm
    • Breedte: 73,9 mm
    • Hoogte: 43,6 mm
  • Gewicht:
    • Zonder kabel: 110 g
    • Met kabel: 130 g
Verlichting & Software
  • RGB-verlichting: Per led aanpasbare RGB-verlichting
  • Software: HyperX NGENUITY voor aanpassingen en batterijbewaking
Connectiviteit
  • Verbindingstypen:
    • 2,4 GHz draadloos
    • Bedraad via USB-C
  • Meegeleverde accessoires:
    • USB-oplaad-/datakabel
    • Draadloze USB-ontvanger
    • Draadloze adapter
    • Snelstartgids
Compatibiliteit
  • Platformen: PC, PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ en Xbox One™
Nemeš
859 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,498
