Achterplaat
Geen antwoorden 0 Score |
USB-C Port Replacement |
Documenten
Gereedschap
Probleemoplossing
Als je problemen ervaart met je HyperX Alloy Origins, vind je hier de pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond
De HyperX Alloy Origins werd in februari 2021 uitgebracht door het productiebedrijf HyperX. Enkele van de opvallende kenmerken van dit toetsenbord zijn de aanpasbare RGB-verlichting, het interne geheugen voor maximaal 3 profielen en de gamemodusfunctie. In tegenstelling tot de meeste standaardtoetsenborden gebruikt de HyperX Alloy Origins een USB-C-kabel om het apparaat met het toetsenbord te verbinden. Dit toetsenbord is gericht op gamers en biedt functies waar zij in geïnteresseerd zijn. De verkoopprijs van dit apparaat is $109,99.
Dit toetsenbord is ook verkrijgbaar in verschillende formaten, met 60%- en 65%-varianten en tenkeyless-modellen die te koop zijn. De 60%- en 65%-toetsenborden kosten beide $99,99, terwijl het tenkeyless-model $89,99 kost. Dit toetsenbord is te koop op meerdere websites, zoals Amazon. Op Amazon krijgt het toetsenbord een gebruikersbeoordeling van 4,7 van de 5 sterren met meer dan 8000 beoordelingen.
Identificatie
Het HyperX Alloy Origins-toetsenbord is te herkennen aan het gewicht van 1,07 kg (2,36 lb) inclusief kabel, de lengte van 36 mm, de diepte van 132,5 mm en de productiedatum van februari 2021. Het modelnummer van dit toetsenbord is HX-KB6RDX-US, wat op de achterkant van het toetsenbord onder “Alloy Origins” te vinden is.
Specificaties
· Mechanische HyperX-switches
· Volledig aluminium behuizing van vliegtuigkwaliteit
· Compact, draagbaar ontwerp (44,2 cm bij 13,2 cm)
· Afneembare USB-C-kabel
· RGB-verlichte toetsen met stralende lichteffecten
Aanvullende informatie
· Gebruikershandleiding HyperX Alloy Origins
· Productpagina van de fabrikant
