Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Huawei Y625 Android-smartphone werd geproduceerd door Huawei en uitgebracht in april 2015. Het Y625-model werd uitgebracht in de kleuren zwart en wit.
De Y625 bevat 4 GB interne opslag en 1 GB RAM. De telefoon heeft Dual SIM-mogelijkheden, wat betekent dat hij twee Micro-SIM-kaarten tegelijk kan bevatten en kan functioneren met één SIM-kaart in stand-by. De Y625 bevat een 8-megapixel hoofdcamera met led-flitser en een 2-megapixel camera vooraan. De telefoon bevat een verwijderbare 2000 mAh-batterij, wat betekent dat de batterij niet is bevestigd met permanente lijm of andere middelen en gemakkelijker te vervangen is dan niet-verwijderbare batterijen.
Het Huawei Y625-model bevat een 3,5 mm aansluiting koptelefoon en is gebouwd met een aluminium omlijsting en een glazen voor- en achterkant. Hij heeft een 5,0-inch scherm met een resolutie van 480 bij 854 pixels. De Y625-telefoon bevat de naam “Huawei” in hoofdletters gedrukt aan de bovenkant van het raam aan de voorzijde, onder de luidspreker en camera vooraan. De telefoon bevat ook drie markeringen op het onderste raam die fungeren als thuisknop, terugknop en schakelknop voor apps. De navigatie met drie knoppen is het traditionele Android-navigatiesysteem.
Technische Specificaties
Modellen: Y625-U32, Y625-U21, Y625-U51
Releasedatum: April 2015
Behuizing:
  • Afmetingen en gewicht: 142 x 72,6 x 9,6 mm (5,59 x 2,86 x 0,38 in), 160 g (5,64 oz)
  • Bouw: Glazen voorkant (Gorilla Glass), glazen achterkant, aluminium omlijsting
  • SIM: Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
Scherm:
  • Type: IPS LCD capacitief touchscreen, 16M kleuren
  • Grootte: 5,0 inch, 68,9 cm2 (~66,8% scherm-tot-behuizing verhouding)
  • Resolutie: 480 x 854 pixels, 16:9 verhouding (~196 ppi dichtheid)
Platform:
  • OS: Android 4.4.2 (KitKat), EMUI Lite 2.3
  • Chipset: Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 (28 nm)
  • CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7
  • GPU: Adreno 302
Geheugen:
  • Kaartsleuf: microSDHC (toegewezen sleuf)
  • Intern: 4GB 1GB RAM
  • eMMC 4.5
Hoofdcamera:
  • Enkel: 8 MP, AF
  • Functies: Led-flitser
  • Video: 720p@30fps
Selfiecamera:
  • Enkel: 2 MP
Geluid:
  • Luidspreker: ja
  • 3,5 mm aansluiting: ja
Communicatie:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
  • Bluetooth: 4.0, A2DP, LE
  • GPS: Ja, met A-GPS
  • Radio: FM-radio
  • USB: MicroUSB 2.0
Functies:
  • Sensoren: Versnellingsmeter, nabijheidssensor
Batterij:
  • Verwijderbare Li-Po 2000 mAh-batterij
  • Stand-by: Tot 310 u (2G) / Tot 250 u (3G)
  • Gesprekstijd: Tot 7 u 30 min (2G) / Tot 8 u 20 min (3G)
Diversen:
  • Kleuren: Zwart, Wit
Aanvullende Informatie
Adam O'Camb
226.450 Reputatie
415 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 9,350
