Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je problemen ondervindt met de fiets, bezoek dan onze pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond
De Hover-1 XLS werd in 2016 uitgebracht door Hype Wireless uit Edison, New Jersey. Het is een compacte, opvouwbare fiets die een volwassene kan dragen, met een maximaal draagvermogen van 129 kg. De fiets wordt volledig geassembleerd geleverd, montage is niet nodig. Hij kan worden opgevouwen of met een standaard op het achterwiel rechtop worden gezet. Op één lading kan hij tot 32 km afleggen met zijn 250 watt motor, hoewel de batterijduur kan worden verlengd tot 2,5-3 uur bij zuinig gebruik. Zodra de accu leeg is, duurt het 3-5 uur om deze volledig op te laden via een normaal stopcontact, al kan hij ook met een gedeeltelijk opgeladen accu worden gebruikt.
De fiets is ontworpen voor een stedelijke omgeving en heeft daarom moeite met grote hellingen en op ruw terrein. Hype Wireless adviseert om de fiets op hellingen van minder dan 15 graden te gebruiken om de prestaties van de accu en de motor te maximaliseren. Hij heeft 10 inch banden waarmee hij op onverharde wegen kan rijden, maar de prestaties van de accu lijden hieronder. De fiets heeft ook een led-lamp aan de voorzijde die vanaf het stuur kan worden in- en uitgeschakeld, een achterreflector, dubbele R/L schijfremmen, L/R richtingaanwijzers en een kleine claxon op de voorplaat. Het stuur is voorzien van een led-display dat de snelheid, temperatuur en een accuniveau aangeeft. De fiets heeft een contactslot met sleutel voor beveiliging.
Identificatie
Te herkennen aan modelnummer HY-HBKE.
Aanvullende informatie
Handleiding apparaat
Onderdelen die te koop zijn
Specificaties van het apparaat
Koop het apparaat hier
Bedieningshandleiding van de HYPE HOVER-1 xLS inklapbare elektrische step
Christian Roberts
263 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 12,322
