Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De fiets wil niet inklappen
Het zadel klapt niet in en het voorwiel zit vast in de rijstand.
Te veel gewicht op het apparaat
Probeer de inklapvergrendeling niet te ontgrendelen terwijl je op het zadel zit of leunt. Hierdoor komt er te veel druk op te staan om het vergrendelingsmechanisme te kunnen ontgrendelen. Ga naast de fiets staan en trek aan de inklapvergrendeling om de fiets in te klappen.
Inklapvergrendeling geblokkeerd
Duw de inklapvergrendeling naar beneden en probeer vervolgens omhoog te trekken om de vergrendeling los te maken. Als er vuil of zand in het mechanisme van de inklapvergrendeling zit, wordt inklappen erg lastig. Perslucht die onder de hendel van de inklapvergrendeling wordt gespoten, kan helpen om het vuil te verwijderen.
Inklapvergrendeling geblokkeerd (waterschade)
Als de fiets onlangs is blootgesteld aan water, laat het apparaat dan volledig drogen voordat je probeert het in te klappen. Perslucht of een föhn kan helpen om het drogen van de fiets te versnellen.
De remmen stoppen de fiets niet
Wanneer je de remmen inknijpt, blijft de fiets vooruitrijden zonder af te remmen.
Remmen worden niet met voldoende kracht ingeknepen
Knijp de remmen in totdat de hendel niet verder kan of de fiets begint af te remmen.
Remmen zijn niet strak genoeg
Als de remhendel tot aan het stuur kan worden getrokken, staan de remmen mogelijk te los. Controleer de remmen terwijl je ze inknijpt om te zien of er voldoende kracht wordt uitgeoefend. Draai de staalkabel van de remmen aan door de borgmoer met een moersleutel los te draaien en meer van de staalkabel door de greep te trekken. Kijk voor meer hulp in deze reparatiehandleiding.
Remblokken zijn niet goed uitgelijnd
De remblokken zijn zorgvuldig afgesteld op een bepaalde hoogte om ervoor te zorgen dat er druk op het wiel wordt uitgeoefend. Als de remhendel tot aan het stuur kan worden getrokken, staat de rem te los. Controleer of de remblokken slechts 1-2 mm van het wiel verwijderd zijn. Pas je remregelaar aan om deze afstand te behouden.
Remkabel is doorgesneden
Verwijder de rembehuizing en volg de kabel. Als de kabel is doorgesneden, moeten de remmen worden vervangen. Volg onze reparatiehandleiding.
Remschijven zijn versleten
Na herhaaldelijk gebruik kunnen de remblokken verslijten en ineffectief worden. Deze kunnen worden vervangen. Zie onze reparatiehandleiding.
Fiets start niet
Wanneer je het contact aanzet, licht de fiets niet op of gaat hij niet aan.
Fiets staat niet aan
Als het led-scherm niet brandt, betekent dit dat de fiets niet aanstaat. Zet de fiets aan door de sleutel in het contact te steken en met de klok mee te draaien.
Contactslot in de omlijsting geschoten
Als je te hard op het contactslot duwt, kan het in de omlijsting schieten. Je zult het zelf moeten repareren volgens deze reparatiehandleiding.
Batterij is leeg
Een volle lading geeft je ongeveer 16 kilometer bereik; de batterij kan worden opgeladen met de oplader die bij de fiets wordt geleverd. Als de batterij langer dan zes maanden onopgeladen blijft, raakt deze defect en laadt hij niet meer op. In dat geval moet deze worden vervangen via deze reparatiehandleiding.
De achterlichten gaan niet aan
Het voorlicht reageert niet of gaat niet aan als de fiets rijdt.
Lamp is kapot
De lamp kan worden vervangen. Volg onze reparatiehandleiding.
Bedrading is defect
Open de achterkant van de voorste omlijsting door de schroeven te verwijderen. Volg de bedrading van de batterij naar de voorlamp. Zorg ervoor dat de draden goed zijn aangesloten en intact zijn.
De batterij gaat te snel leeg
Je hebt de fiets de aanbevolen tijd opgeladen, maar de batterij gaat te snel leeg.
Fiets is niet onder de aanbevolen omstandigheden bewaard
Als de fiets in een koude omgeving is bewaard, kan dit de kwaliteit van het product verminderen en ervoor zorgen dat de batterij snel leegloopt. Zorg ervoor dat de fiets niet in de kou of regen staat om optimale kwaliteit te garanderen.
Oplader is defect
Sluit de oplader aan op een ander stopcontact en laad opnieuw op. Als de batterij leeg blijft lopen, is de oplader defect en moet deze worden vervangen. Deze kan online worden besteld.
Batterij is gecorrodeerd
Het achterlaten van de fiets in de hitte kan ertoe leiden dat de batterij uitzet en gaat lekken, waardoor de batterij corrodeert. Het beste is om in dit geval de batterij te vervangen, wat je kunt doen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Batterij is oud
Batterijen hebben een aanbevolen aantal laadcycli voordat de batterij begint te verslechteren. Als de batterij erg oud is of al vaak is opgeladen, overweeg dan om de batterij te vervangen. Je kunt hiervoor een handleiding vinden in deze reparatiehandleiding.
Christian Roberts
263 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - Antwoord Deel
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - Antwoord Deel
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - Antwoord Deel
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,953
