Borstelrol
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Achtergrond
De Hoover Power Path Deluxe tapijtreiniger, uitgebracht rond 2014, is een tapijtreiniger uit het middensegment, ontworpen voor het diep reinigen van tapijten en vloerkleden. Het beschikt over dubbele-tanktechnologie om schoon en vuil water te scheiden, dubbele roterende borstelrollen voor een betere reiniging en verwarmde reiniging om tapijten sneller te laten drogen. Met meerdere reinigingsmodi en hulpstukken voor taken zoals het plaatselijk reinigen van bekleding, was het apparaat populair bij gezinnen en huisdiereigenaren vanwege zijn veelzijdigheid en betaalbare prijs, die doorgaans varieerde van $150 tot $250.
Dit model was een verbetering ten opzichte van eerdere Hoover-versies met krachtigere borstels en betere droogmogelijkheden. Het was op grote schaal verkrijgbaar op markten zoals de VS, Canada en delen van Europa. Hoewel het apparaat over het algemeen goed werd ontvangen, rapporteerden sommige gebruikers problemen zoals lekkende watertanks of verminderde effectiviteit van de borstels bij langdurig gebruik, hoewel deze problemen meestal konden worden voorkomen door goed onderhoud. Over het geheel genomen was de Power Path Deluxe een betrouwbare keuze voor huiseigenaren die op zoek waren naar een budgetvriendelijke tapijtreiniger van professionele kwaliteit.
Identificatie
De Hoover Power Path Deluxe FH50951 hoort het modelnummer (FH50951) aan de onderkant van de stofzuiger geprint te hebben. Het apparaat kan worden geïdentificeerd aan het hulpstuk voor de slang aan de voorkant van de reiniger. Dit is een rode cirkel wanneer deze is afgedicht en hier kan een lange slang op worden aangesloten. Het apparaat heeft ook een specifiek kleurenthema dat bestaat uit rood, donkergrijs en lichtgrijs.
Technische Specificaties
- Gewicht (droog): 6,08 kg
- Afmetingen: 25,4 x 30,5 x 110,5 cm
- Stroombron: Elektrisch met snoer (6 meter snoer)
- Motor: 6 Ampère
- Aantal tanks: 2
- Tankinhoud: 2,84 liter
- Aantal borstels: 2
- Reinigingsbreedte: 29,85 cm
Aanvullende Informatie
- Officiële Productpagina Hoover Power Path Deluxe
- Officiële Ondersteuningspagina Hoover
- Officieel Hoover YouTube-kanaal met handleidingen voor probleemoplossing
- Gebruikershandleiding Hoover Fh50951 Power Path Deluxe tapijtreiniger
- Review van de Hoover Power Path Deluxe
- Hoover Power Path Deluxe FH50951 op Amazon
