Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Hoover Power Path Deluxe FH50951 is ingeschakeld, de stofzuiger lijkt te werken en de vloeistof correct wordt afgegeven, maar het lijkt erop dat het tapijt dat je reinigt niet wordt geschrobt, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
De riem moet worden vervangen
Als de borstelrollen niet vastzitten of geblokkeerd lijken te zijn, moet de aandrijfriem die de borstelrollen laat draaien wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden vervangen. Bovendien kan de riem na verloop van tijd slijten en de spanning verliezen die nodig is om de borstelrollen te laten draaien. Vervanging van de riem van de Hoover Power Path Deluxe FH50951
Borstelrollen zitten vast
Vuil, haar en andere vezels kunnen vastzitten tussen of gewikkeld zijn rond de borstelrollen, waardoor ze niet kunnen draaien. Controleer met het apparaat uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact voorzichtig op obstakels die voorkomen dat de borstelrollen draaien en verwijder deze. In sommige gevallen moeten de borstelrollen mogelijk worden vervangen; je kunt deze gids gebruiken om de borstelrollen te vervangen. De borstelrollen kunnen zijn vervormd of beschadigd door een verstopping. Volg deze gids voor hulp bij het vervangen van de borstelrollen: Hoover Power Path Deluxe FH50951 Borstelrol vervangen
Jon-Erik Hylle
259 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cuesta, Team 60-1, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 60-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 174
