Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De HP Pavilion dv4000 laptop (modelnummer: EC681AV) werd uitgebracht in maart 2005. Hij draait op het besturingssysteem Windows XP. Deze laptop is zeer aanpasbaar, waardoor elk onderdeel toegankelijk is voor eigen upgrades. De dv4000 wordt geleverd met een 6-cellige batterij, maar kan worden geüpgraded naar een 12-cellige batterij, wat voor iets meer gewicht zorgt. Af fabriek weegt deze laptop 2,95 kg, waarbij de 12-cellige batterij het gewicht naar bijna 3,2 kg brengt. Het scherm is levendig en glanzend, maar kan in een lichte kamer veel schittering vertonen en zelfs spiegelen. De cd/dvd-drive is uitgerust om schijven te branden en is fluisterstil bij het lezen van dvd's.
Identificatie
De HP Pavilion dv4000 laptop kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer en serienummer dat op het label aan de onderkant van het apparaat staat. Als het label is verwijderd, kun je het modelnummer onder de batterij vinden. Bezoek voor extra hulp bij het identificeren van je apparaat de HP Support-pagina.
Specificaties
Processor
Deze laptop gebruikt de Intel Pentium M 725 op 1,6 GHz.
Geheugen
De laptop wordt geleverd met 512 MB (2x256 MB) DDR SDRAM. Er zijn twee geheugenslots die tot 2 GB DDR SDRAM op 333 MHz ondersteunen.
Opslag
Deze laptop wordt geleverd met een 60 GB harde schijf (4200 tpm).
Er zijn geen beperkingen voor het upgraden van de harde schijf, zolang het maar een 2,5" schijf is (3,5" desktop-harde schijven zijn te groot).
Kenmerken
Deze laptop wordt vooraf geïnstalleerd met Windows XP en een cd/dvd-drive. Er zit GEEN floppy-drive in deze laptop.
Er zit ook GEEN ingebouwde webcam op deze laptop.
Ingebouwde draadloze verbinding
1 x modem-telefoonlijnverbinding (voor een bekabelde verbinding)
1 x Ethernet-verbinding (voor een bekabelde verbinding)
1 x aansluiting koptelefoon - 3,5 mm-jack
1 x microfooningang - 3,5 mm-jack
4 x USB 2.0
Beeldscherm
15,4" (diagonaal) beeldschermmonitor
De grafische processor aan boord is de Intel GMA 900 met 128 MB VRAM. De maximale schermresolutie is 1280x800.
1 x S-video-uitgang
1 x VGA-uitgang
HP Onderhouds- en Servicehandleiding
HP Laptop Demontage
HP Laptop Toetsenbordvervanging
Chris Marshall
481 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 7,798
