Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer wordt oververhit
Mijn computer wordt erg heet wanneer ik hem gebruik
De ventilator is vies/stoffig
Soms raakt de ventilator in je laptop verstopt met vuil en stof. Probeer de ventilator in de onderste hoek van je laptop schoon te maken. Als je de ventilator niet wilt verwijderen om hem schoon te maken, kan het gebruik van een stofspuitbus (spuitbus met perslucht) helpen. Als dit het probleem niet verhelpt, overweeg dan om de ventilator te vervangen.
Eén hoek van de computer wordt veel heter dan de rest
Het koellichaam is ontworpen om warmte uit de computer te voeren. Tussen het koellichaam en het moederbord bevindt zich warmtewerende lijm. Soms gaan de warmtewerende lijm, of zelfs het hele koellichaam, kapot waardoor je computer oververhit raakt. Verwijder de klep aan de onderkant van de computer en zoek de 4 schroeven die het koellichaam op zijn plek houden. Verwijder de 4 schroeven en til het koellichaam voorzichtig op. Als het koellichaam er vies of kapot uitziet, overweeg dan om een nieuwe aan te schaffen. Zo niet, verwijder de warmtewerende lijm van zowel het koellichaam als het moederbord. Breng een voldoende hoeveelheid warmtewerende lijm aan en installeer het koellichaam opnieuw. Je kunt je koellichaam vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Toetsen/ toetsenbord reageert niet
Mijn toetsenbord werkt niet naar behoren
Toetsenbord is vies/toetsen worden niet goed ingedrukt
Na verloop van tijd hoopt zich stof op onder je toetsenbord. Dit stof kan er mogelijk voor zorgen dat je toetsenbord niet goed werkt. Gebruik een stofspuitbus (spuitbus met perslucht) om het stof onder het toetsenbord vandaan te blazen. Als dit niet werkt, probeer dan een tandenstoker (of iets dergelijks) te gebruiken om het stof te verwijderen.
Toetsenbord is schoon maar werkt niet
Als er toetsen ontbreken of het toetsenbord simpelweg niet functioneert, moet je het toetsenbord mogelijk vervangen. Koop een nieuw toetsenbord en vervang het met behulp van deze reparatiehandleiding.
Cd-lade opent niet of leest geen discs
Wanneer ik de cd-lade probeer te openen gebeurt er niets
Cd-station zit vast/opent niet
Het cd-station kan vastzitten in de laptop, zelfs wanneer je op de knop drukt. Zoek in dat geval naar het ontgrendelingsgaatje rechts van de knop. Steek er een paperclip in om de lade uit te werpen.
Cd-station leest geen discs
Als discs niet gelezen kunnen worden, kun je overwegen om het cd-station te vervangen. Koop een nieuw station van hetzelfde model en vervang het met behulp van deze reparatiehandleiding.
Computer draait langzaam of loopt vast
Mijn computer draait de laatste tijd langzaam of loopt vast wanneer ik hem gebruik
Computer is traag
De harde schijf van je computer raakt mogelijk vol, mogelijk door veel onnodige bestanden. Te veel bestanden die je computer verstoppen, kunnen er gemakkelijk voor zorgen dat hij langzaam draait of zelfs crasht. Probeer het hulpprogramma "Schijfopruiming" uit het startmenu uit te voeren om onnodige bestanden (tijdelijke bestanden, items in de prullenbak) te verwijderen.
Bestanden openen duurt te lang
Je harde schijf is mogelijk beschadigd geraakt. Als er beschadigde sectoren op de harde schijf staan en de computer daar informatie probeert op te slaan, kan je computer langzaam draaien of zelfs crashen. Volg deze handleiding om de harde schijf te vervangen.
Computer crasht of bevriest
Het geheugen in je computer is mogelijk beschadigd geraakt. Als de computer tijdens normale taken geheugen probeert te gebruiken, zal dit bijna zeker leiden tot een crash van je computer. Bekijk de vervangingshandleiding om het geheugen te vervangen.
Voeg meer geheugen toe
De HP Pavilion dv4000 wordt geleverd met 512MB RAM. Veel moderne programma's vereisen meer dan 512MB RAM om te draaien, dus wellicht heb je niet genoeg geheugen om normale taken uit te voeren met je laptop. Als je meer RAM gebruikt dan je computer heeft, kan deze langzaam worden of crashen. Je kunt overwegen om het geheugen van deze computer te upgraden naar een grotere hoeveelheid RAM, maar houd er rekening mee dat deze computer slechts 2 GB RAM (333MHz) kan gebruiken. Je kunt deze vervangingshandleiding volgen om meer geheugen toe te voegen.
Computer gaat niet aan
Ik krijg mijn computer niet aan
Defecte harde schijf
Een mogelijke oorzaak van een laptop die niet aangaat, is een defecte harde schijf. Dit is vaak een teken van beschadiging van de harde schijf. Als er beschadigde sectoren op de harde schijf staan en de computer daar informatie probeert op te slaan, kan je computer langzaam draaien of zelfs crashen. Volg deze handleiding om de harde schijf te vervangen.
Defecte batterij
Als de laptop niet aangaat wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, probeer hem dan aan te sluiten om te zien of hij oplaadt. Controleer de lading door hem aan te sluiten. Als dat niet werkt, zijn de batterij, oplader en/of oplaadpoort mogelijk kapot. Vervang je batterij met behulp van deze handleiding.
Lampje op de oplader is uit
De laptop is aangesloten, maar gaat niet aan. Als er na een paar minuten wachten terwijl de laptop is aangesloten nog steeds geen lading is, probeer dan een andere oplader te gebruiken om vast te stellen of de huidige oplader het enige probleem is. Als een andere oplader werkt, is je originele oplader mogelijk defect. Als de tweede oplader ook niet werkt, moet de oplaadpoort op je laptop mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
Nick LaMarche
373 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,017
