Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De HP Pavilion 17-ak008cy is een vrij grote laptop. Hij heeft een HD-touch screen met een 7e generatie AMD A9-serie processor. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren: zilver en zwart. Aan de binnenkant bevindt zich een sinusvormig ontwerp op de voorplaat van het toetsenbord. De laptop is bedoeld voor persoonlijk gebruik voor alledaagse doeleinden. Deze computer is niet gemaakt voor videogames of berekeningen die veel rekenkracht vereisen. Het touchpad staat bovendien uit het midden ten opzichte van de rest van het scherm. De batterij is gemakkelijk toegankelijk omdat deze regelmatig moet worden vervangen, aangezien het geen krachtige batterij is.
Identificatie
Met een scherm van 17 inch heeft het apparaat afmetingen van 41,5 cm x 27,8 cm x 2,46 cm. Aan de ene kant bevindt zich een USB-poort en een SD-kaartlezer. Aan de andere kant bevinden zich nog twee USB-poorten, een HDMI-poort en een Ethernet-ingang. Voor een betere identificatie kunnen een serienummer en streepjescode op de achterkant van de laptop of in het batterijcompartiment worden gevonden, zoals bij andere HP Pavilion 17-laptops.
Technische Specificaties
  • Microprocessor - AMD Dual-Core A9-9420 APU
  • Geheugen - 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
  • GPU - AMD Radeon™ R5 Graphics
  • Harde schijf - 1 TB 5400 rpm SATA
  • Optische schijf - DVD-brander
  • Scherm - Schermgrootte (diagonaal): 43,9 cm (17,3")
  • Toetsenbord - Full-size eiland-stijl toetsenbord met geïntegreerd numeriek toetsenbord
  • Aanwijsapparaat - Touchpad met ondersteuning voor multi-touch gebaren
  • Netwerkinterface - Geïntegreerde 10/100/1000 GbE LAN
  • Uitbreidingsslot - 1 multi-formaat SD-mediakaartlezer
  • Externe poorten - 2 USB 3.1 Gen 1 (alleen voor gegevensoverdracht); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 hoofdtelefoon/microfoon-combo
  • Afmetingen - 41,5 x 27,8 x 2,46 cm
  • Type voeding - 45 W AC-adapter
  • Type batterij - 3-cels, 31 Wh Li-ion
  • Audiofuncties - Dubbele luidsprekers
  • Besturingssysteem - Windows 10 Home 64
  • Meegeleverde software - McAfee LiveSafe™
Aanvullende Informatie
Klik hier voor de HP ondersteuningspagina.
Deze pagina bevat gedetailleerde informatie over de specificaties en onderdelenlijsten van het product.
Klik hier voor de procedure voor het vervangen van het scherm.
Deze link brengt u naar een zelfstudie voor het vervangen van het scherm.
Klik hier voor een zelfstudie voor het reinigen van de ventilator.
Deze link brengt u naar een video voor routinematige reiniging.
Andrew Silva
497 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,142
