Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Onvoldoende geheugen
Problemen bij het downloaden of opslaan van bestanden.
Defecte harde schijf
Luister naar geluiden die niet van de ventilator afkomstig zijn; als er een tikkend of luid geluid te horen is, is het waarschijnlijk de harde schijf. Als u veel corrupte bestanden ervaart, is dit ook een teken dat de harde schijf verouderd of vol is. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de harde schijf…
Defect RAM-geheugen
Probeer te schakelen tussen vier of vijf verschillende vensters. Als dit extreem traag is, zou het upgraden van uw RAM-geheugen aanzienlijk helpen. Een andere manier om te testen is door uw computer opnieuw op te starten. Als dat ook erg langzaam gaat, zou nieuw RAM-geheugen de oplossing moeten zijn. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen…
Onvoldoende stroomtoevoer
Weigert stroom vast te houden of in te schakelen.
Defecte oplader
Als de laptop niet kan worden ingeschakeld of kort daarna uitvalt, heeft u mogelijk een van deze problemen. Controleer of de oplader goed is aangesloten; als de oplader beschadigd is of niet goed is aangesloten, moet u deze vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de oplader…
Defecte batterij
Als de oplader werkt, maar de batterij nog steeds niet oplaadt, moet u de batterij van de laptop vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de batterij…
Defecte audio-uitgangen en -ingangen
Vervormd geluid horen of helemaal geen audio.
Defecte luidsprekers
Test de audio-aansluiting met verschillende audioapparaten. Controleer verschillende geluidsindelingen via uw instellingen. Demonteer de laptop en vervang de luidsprekers. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de luidsprekers…
Defecte audio-aansluiting
Controleer hoe goed de verbinding is tussen de luidsprekerkabel en de audio-aansluiting. Als er een losse verbinding is, probeer de audio-aansluiting dan schoon te maken door erin te blazen of gebruik een paperclip om voorzichtig stof te verwijderen. Als dat niet werkt, probeer dan de audio-aansluiting te vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de audio-aansluiting…
Blue Screen of Death
Scherm wordt volledig blauw.
Defect moederbord
Test of de computer vastloopt en ervoor zorgt dat de monitor een Blue Screen of Death weergeeft. Dit kan betekenen dat het moederbord moet worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het moederbord…
Verouderde software
Test of er een nieuwe software-update beschikbaar is. Probeer de apparaatsoftware te updaten om het probleem op te lossen.
Beschadigd beeldscherm
Eventuele barsten of gebieden op het scherm die vastlopen.
Gebroken scherm
Als er barsten of krassen zijn, kan het gehard glas worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het scherm…
Bevroren of niet-reagerend scherm
Iets anders wat u kunt doen, is een externe monitor op uw laptop aansluiten om te zien of het aan de monitor ligt of aan een ander probleem. Als het scherm niet reageert, is de oplossing het scherm te vervangen door het los te koppelen van het toetsenbord. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het scherm…
Verbindingsproblemen
Problemen bij het verbinden met internet.
Verouderde internetprovider
Test eerst of uw laptop verbinding kan maken met andere netwerken om te zien of het aan de provider ligt en niet aan het apparaat. Controleer vervolgens of andere apparaten wel verbinding maken met de wifi; als dat zo is, kan het te maken hebben met interne onderdelen.
Vervang de harde schijf als het verbindingsprobleem aanhoudt. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de harde schijf…
Andrew Silva
497 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 338
