Batterij
1 Antwoord 0 Score |
Do I need to remove the keyboard first to open the Chromebook. |
The charger port has been pushed in an can't get the charger plugged i |
3 Antwoorden 0 Score |
Can someone help me pls? My hp chromebook speakers are not working. |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
Deze HP Chromebook 14-c015dx maakt deel uit van een reeks Chromebooks die door verschillende bedrijven zijn uitgebracht. Dit specifieke model werd in november 2013 door HP op de markt gebracht. Dit apparaat draait op een 1,1 GHz Intel Celeron Processor 847 en is uitgerust met 4 GB DDR3 SDRAM. De harde schijf is een 16 GB solid-state drive (SSD). Dit apparaat wordt voornamelijk gebruikt voor internetbrowsen en het aanmaken van documenten. De meeste, zo niet alle, documenten die op dit apparaat worden gemaakt, worden opgeslagen in de Google Cloud vanwege de beperkte opslagruimte in het apparaat zelf.
Identificatie
Je kunt deze laptop identificeren en onderscheiden van andere door de plastic informatieband aan de onderkant. Op deze informatieband staat ongeveer 7,6 cm vanaf de linkerkant in kleine letters: "Model: 14 - c015dx".
Specificaties
Microprocessor
- 1,1 GHz Intel Celeron Processor 847
Microprocessor-cache
- 2 MB L3-cache
Geheugen
- 4 GB DDR3 SDRAM (1 DIMM)
Maximaal geheugen
- Maximaal ondersteund = 4 GB
Geheugensleuven
- 1 toegankelijk voor de gebruiker
Grafische kaart
- Intel HD-graphics
Display
- 14,0-inch diagonale HD BrightView LED-backlit display (1366 x 768)
Solid-state drive
- 16 GB solid-state drive
Netwerkkaart
- 10/100BASE-T Ethernet LAN (RJ-45 (kabel)aansluiting)
Draadloze verbinding
- 2x2 802.11a/b/g/n WLAN
Geluid
- Altec Lansing dual speakers
Toetsenbord
- Full-size eiland-stijl toetsenbord
Aanwijsapparaat
- Touchpad met ondersteuning voor multi-touch gebaren en een aan/uit-knop
Externe poorten
- Multi-formaat digitale mediakaartlezer voor Secure Digital en Mu
- 3 Universal Serial Bus (USB) 2.0
- 1 HDMI
- 1 RJ-45 (LAN)
- 1 gecombineerde aansluiting koptelefoon/microfoon
Afmetingen
- 2,06 cm (min H) / 2,11 cm (max H) x 34,70 cm (B) x 23,80 cm (D)
Gewicht
- 1,8 kg
Stroom
- 65W AC-adapter
- 4-cels 37WHr 2,55Ah lithium-ion accu
ID Mech Beschrijving
- HP TrueVision HD Webcam met geïntegreerde digitale microfoon
