Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Modellen
CA0001NB, CA0030CA, CA0050CA, CA0330NG
Achtergrond
De HP Chromebook x360 14a is een converteerbare laptop die als tablet of als laptop kan worden gebruikt. "x360" staat voor het vermogen van het 14-inch scherm om naar achteren te worden geklapt, waardoor het in een tablet verandert. Chromebooks zijn het afgelopen decennium erg populair geworden, maar HP biedt een goedkopere versie aan, zoals deze laptop. Het apparaat biedt alle functies van internetbrowsen, werken met e-mails en het gebruik van Google Docs voor tekstverwerking en andere functies van Google's Chrome OS.
De HP Chromebook 14a werd gemaakt door HP en werd voor het eerst uitgebracht op 28 februari 2020 als een op consumenten gericht apparaat, aangedreven door een Intel Pentium Silver N5000 met een basiskloksnelheid van 1,1 GHz. De producenten noemden de Chromebook bij de codenaam "booglet", die wordt gebruikt "om herstelmedia voor uw Chromebook te bouwen of om een aangepaste build van ChromiumOS te maken". (Chromebook.wiki, z.d.)
De Chromebook x360 14a heeft 4 GB RAM en 64 GB eMMC-opslag. Dit is geen groot geheugenvolume voor iets dat een laptop wordt genoemd, maar het is voldoende voor het uitvoeren van cloudgebaseerde taken waar Chrome OS bekend om staat. HP Chromebook x360 14-serie laptops worden geleverd met verschillende CPU's zoals Intel Pentium Silver N5000, Intel Celeron™ N4020, Intel® Pentium™ Silver N5030.
De HP Chromebook x360 14a wordt vaak gebruikt voor schooldoeleinden vanwege het gebruiksgemak door het lage gewicht (1,5 kg / 3,30 lb). Gebruikers hebben verschillende problemen met deze computer gemeld, waaronder een scherm met lage resolutie, af en toe vastlopen van het touchpad, zwakke luidsprekerkwaliteit, schittering door lage helderheid, slechte webcam-prestaties tijdens videogesprekken, een USB-hub of dongle die nodig is voor meerdere bedrade randapparatuur en moeite met onderhoud. (Tozzi et al., 2022) (Reigns, 2025) (Cuevas, 2021).
Identificatie
De HP Chromebook x360 14 heeft verschillende kleurthema's. De meeste zijn zilverkleurig. Het heeft een zilveren toetsenborddeck en een bovenbehuizing. De Chromebook kan worden geïdentificeerd aan het HP-logo op de buitenkant achter het scherm; het is ook aanwezig op de onderste rand van het beeldscherm.
Aan beide kanten van het toetsenbord bevindt zich een luidspreker. De laptop staat op lange rubberen voetjes om schade zoals krassen op het oppervlak te voorkomen. De onderkant van het apparaat is van plastic, maar de buitenkant van het beeldscherm is van metaal. Het beeldscherm is stevig en krijgt nauwelijks vingerafdrukken of nagelkrassen.
Het beeldscherm kan 360 graden draaien, waardoor het in een tablet verandert, vandaar de naam x360.
De HP Chromebook x360 14a-laptop wordt in een doos geleverd met de volgende items:
  • 45W USB-C-stroomadapter en snoer (het oplaadsnoer voor de batterij is licht en klein, waardoor het gemakkelijk mee te nemen is.)
  • Handleidingen en documentatie
Technische Specificaties
Productnaam:
  • HP Chromebook x360 14a
  • Modelnummer: 14a-ca0xxx
  • CTO-modelnummer: 14at-ca000
Processor:
  • Intel® Pentium™ Silver N5030 (1,1 GHz [turbo tot 3,1 GHz] processor (quad-core, 2400 MHz front side bus
  • (FSB), 4 MB L2-cache, 6 W)
  • Intel Pentium N5000 1,1 GHz (turbo tot 2,7 GHz) processor (quad-core, 2400 MHz FSB, 4 MB L2-cache, 6 W)
  • Intel Celeron™ N4020 1,1 GHz (turbo tot 2,8 GHz) processor (dual-core, 2400 MHz FSB, 4 MB L2-cache, 6 W)
  • Intel Celeron N4000 1,1 GHz (turbo tot 2,6 GHz) processor (dual-core, 2400 MHz FSB, 4 MB L2-cache, 6 W)
Chipset:
  • Intel integrated soldered on circuit (SoC)
Grafische kaart:
Interne grafische kaart:
  • Intel UHD Graphics 605 op computermodellen uitgerust met een Intel Pentium-processor
  • Intel UHD Graphics 600 op computermodellen uitgerust met een Intel Celeron-processor
Beeldscherm:
  • 35,6 cm (14,0 in), liquid crystal display (LCD), full high-definition (FHD) (1920×1080) ontspiegeld, white light emitting diode (WLED), UWVA, 45% NTSC, eDP, dun, touchscreen-beeldscherm met smalle rand; typische helderheid: 250 nits
  • 35,6 cm (14,0 in), LCD, high-definition (HD) (1366×768) BrightView, WLED, SVA, 45% NTSC, dun, touchscreen-beeldscherm met smalle rand; typische helderheid: 220 nits
Geheugen:
  • LPDDR4-2400, 1,1 V dubbelkanaalsgeheugen
  • Ondersteuning voor 8 GB (512 MB × 32 MB × 4 stuks) en 4 GB (256 MB × 32 MB × 4 stuks) configuraties
Primaire opslag:
  • Embedded multimedia controller (eMMC) 128 GB en 64 GB MMC v5.0
  • eMMC 32 GB MO-276 MMC v5.0
Audio en video:
  • Dubbele luidsprekers
  • HP HD-camera: 1-delig, vast, geïntegreerd in de schermmodule
  • 720p bij 30 frames per seconde
  • Dubbele digitale microfoons met geschikte software voor echo-onderdrukking en ruisonderdrukking
  • Ondersteuning voor Google Assistant
Draadloos:
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Intel 9560 ac 2×2 MU-MIMO + Bluetooth® 5 M.2 non-vPro® CNVi WW met 2 antennes
  • Realtek RTL8822CE ac 2×2 + Bluetooth 5.0 M.2 2230 WW
Mediacartlezer:
  • Ondersteunt HP MultiFormat microSD™-mediacartlezer
  • Push-push insteek-/verwijderingsmechanisme
Poorten:
  • Audio-uit (koptelefoon)/audio-in (microfoon) combo-aansluiting
  • USB 3.2 Generation 1 Type-A
  • USB 3.2 Generation 1 Type-C® (2)
Toetsenbord/aanwijsapparaten:
  • Standaard, eilandstijl, notebook, verlicht toetsenbord in keramisch wit (3-laags lak) met Clickpad
  • Eilandstijl-toetsenbord in donkerder lichtblauw met Clickpad
  • Eilandstijl, verlicht toetsenbord in gitzwart (3-laags lak) met Clickpad met afbeeldingssensor
  • Eilandstijl-toetsenbord in gitzwart met Clickpad
  • Standaard, eilandstijl, notebook, toetsenbord in sneeuwwit met Clickpad
Stroomvereisten:
  • 2-cels, 47 Whr, HP Long Life-accu
  • 45 watt, non-PFC, standaard USB Type-C® rechte AC-adapter
  • Stroomsnoer:
    • C5, 1,0 m
    • Conventioneel met sticker
Sensoren:
  • Versnellingsmeter
  • Gyroscoop
Beveiliging:
  • H1 Secure-microcontroller
Besturingssysteem:
  • Google® Chrome™ 64
Onderhoudbaarheid:
  • Door eindgebruiker vervangbaar onderdeel: AC-adapter
Afmetingen:
  • Breedte: 326 mm (12,84 in)
  • Diepte: 220 mm (8,66 in)
  • Hoogte (van voor naar achter): 18 mm (0,71 in)
Gewicht:
  • 1,5 kg (3,30 lb)
Ingangsvermogen (bedrijfsspanning en stroom):
  • 5 V gelijkstroom @ 2 A / 12 V gelijkstroom @ 3 A / 15 V gelijkstroom @ 3 A – 45 W USB-C
  • 5 V gelijkstroom @ 3 A / 9 V gelijkstroom @ 3 A / 12 V gelijkstroom @ 3,75 A / 15 V gelijkstroom @ 3 A – 45 W USB-C
  • 5 V gelijkstroom @ 3 A / 9 V gelijkstroom @ 3 A / 10 V gelijkstroom @ 3,75 A / 12 V gelijkstroom @ 3,75 A / 15 V gelijkstroom @ 3 A / 20 V gelijkstroom @ 2,25 A – 45 W USB-C
  • 5 V gelijkstroom @ 3 A / 9 V gelijkstroom @ 3 A / 12 V gelijkstroom @ 5 A / 15 V gelijkstroom @ 4,33 A / 20 V gelijkstroom @ 3,25 A – 65 W USB-C
  • 5 V gelijkstroom @ 3 A / 9 V gelijkstroom @ 3 A / 10 V gelijkstroom @ 5 A / 12 V gelijkstroom @ 5 A / 15 V gelijkstroom @ 4,33 A / 20 V gelijkstroom @ 3,25 A – 65 W USB-C
  • 5 V gelijkstroom @ 3 A / 9 V gelijkstroom @ 3 A / 10 V gelijkstroom @ 5 A / 12 V gelijkstroom @ 5 A / 15 V gelijkstroom @ 5 A / 20 V gelijkstroom @ 4,5 A – 90 W USB-C
  • 19,5 V gelijkstroom @ 2,31 A – 45 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 3,33 A – 65 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 4,62 A – 90 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 6,15 A – 120 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 6,9 A – 135 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 7,70 A – 150 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 10,3 A – 200 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 11,8 A – 230 W
  • 19,5 V gelijkstroom @ 16,92 A – 330 W
Temperatuur:
  • In bedrijf: 5°C tot 35°C (41°F tot 95°F)
  • Niet in bedrijf: –20°C tot 60°C (–4°F tot 140°F)
Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend):
  • In bedrijf: 10% tot 90%
  • Niet in bedrijf: 5% tot 95%
Maximale hoogte (niet onder druk):
  • In bedrijf: –15 m tot 3.048 m (–50 ft tot 10.000 ft)
  • Niet in bedrijf: –15 m tot 12.192 m (–50 ft tot 40.000 ft)
Beeldschermspecificaties:
  • Actieve diagonale grootte: 35,6 cm (14,0 in)
  • Resolutie:
    • 1920 × 1080 (FHD)
    • 3840 × 2160 (UHD)
  • Oppervlaktebehandeling:
    • Ontspiegeld (FHD, UHD-panelen)
    • Brightview (OLED-paneel)
  • Helderheid:
    • 250 nits (FHD, 45% NTSC-paneel)
    • 300 nits (FHD, 72% NTSC/100% sRGB-panelen)
    • 400 nits (UHD-paneel)
  • Kijkhoek: UWVA
  • Achter(grond)verlichting:
    • WLED
    • AMOLED
  • Interface beeldschermpaneel: eDP
Bron: De hier gepresenteerde HP Chromebook x360 14a-serie specificatie is een reproductie van de specificaties in de HP Maintenance and Service Guide van de laptop.
Aanvullende informatie
Referenties
Chromebook.wiki. (z.d.). HP Chromebook 14a. Chromebook.wiki. https://chromebook.wiki/chromeosdevices/...
Cuevas, Z. (2021, 30 november). HP Chromebook x360 14a Review. PCMag. Geraadpleegd op 2 februari 2025, van https://www.pcmag.com/reviews/hp-chromeb...
Reigns, D. (2025, 27 januari). HP Chromebook x360 14a Review. About Chromebooks. Geraadpleegd op 2 februari 2025, van https://www.aboutchromebooks.com/reviews...
Support, H. (z.d.). ''https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c0.... HP Support. https://support.hp.com/ca-en/product/set...
Tozzi, A., Dijamco, D. V., & Khong, Y. (2022, 14 januari). HP Chromebook x360 14 (2021) Review. RTINGS.com. Geraadpleegd op 2 februari 2025, van https://www.rtings.com/laptop/reviews/hp...
Max Kletskov
42.358 Reputatie
16 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 2,275
