Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
HP Chromebook X360 11 G1 EE
Achtergrond
De HP Chromebook x360 11 ae010nr (Serie: #2MW49UA#ABA, en modelnummer: 11 ae010nr), uitgebracht in september 2017, is een van de vele Chromebooks geproduceerd door HP.
Het apparaat heeft een duurzame harde plastic behuizing met een rookgrijze afwerking. Het weegt ongeveer 1,41 kg met afmetingen van 30,58 x 20,78 x 1,93 cm.
Het scherm wordt beschermd door duurzaam Corning® Gorilla® Glass en kan in de tabletmodus worden geklapt, wat een efficiënter gebruik van het touch screen mogelijk maakt. Een stylus kan ook op het apparaat worden aangesloten en in combinatie met het touch screen worden gebruikt.
Een 45 W AC-stroomadapter wordt meegeleverd met het apparaat, wat zorgt voor het snel opladen van de 2-cellige, 47,36 Wh lithium-ionaccu. Het apparaat heeft een batterijduur van maximaal 11 uur en 30 minuten.
De prijzen voor het apparaat variëren per distributeur, maar liggen meestal in de buurt van $300.
Identificatie
Op de onderkant van uw Chromebook hoort een label te zitten waarop het model- en serienummer van uw apparaat staan.
Specificaties
Besturingssysteem - Chrome OS™
Processor - Intel® Celeron® N3350 (1,1 GHz basisfrequentie, tot 2,4 GHz burst-frequentie, 2 MB cache, 2 cores)
Grafische kaart - Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 500
Display - 11,6" diagonaal HD IPS Corning® Gorilla® Glass NBT™ WLED-backlit touch screen (1366 x 768)[12]
Geheugen - 4 GB LPDDR4-2400 SDRAM (onboard)
Opslag - 16 GB eMMC[13]
Draadloze technologie - Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo[10,11]
Stroomvoorziening - 45 W AC-stroomadapter
Batterij - 2-cellig, 47,36 Wh Li-ion
Batterijduur - Maximaal 11 uur en 30 minuten[7]
Externe I/O-poorten - 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (gegevensoverdracht tot 5 Gb/s, DP1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (alleen gegevensoverdracht); 1 hoofdtelefoon/microfoon-combo[9]
Uitbreidingssleuven - 1 microSD-mediakaartlezer
Energie-efficiëntie - ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Webcam - HP TrueVision HD-camera met geïntegreerde dual-array digitale microfoon
Audio - Stereoluidsprekers
Kleur - Rookgrijs
Afmetingen (B X D X H) - 30,58 x 20,78 x 1,93 cm
Gewicht - 1,41 kg
Meegeleverde software - CyberLink Power Media Player
Beveiligingsbeheer - Kensington Mini Security Slot
Aanvullende informatie
Reinigingsrichtlijnen voor HP zakelijke pc- en printapparaten
jonas wojtas
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 4,441
