Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze handleiding voor probleemoplossing helpt bij het diagnosticeren van problemen met de HP Chromebook x360 11-ae010nr.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Defect netsnoer
Het is mogelijk dat uw apparaat niet oplaadt vanwege een defect netsnoer. Om te controleren of het netsnoer werkt, sluit u het aan op een ander apparaat waarvan u weet dat het oplaadt en controleert u of dit apparaat oplaadt. Als het andere apparaat niet oplaadt, is uw oplader defect en moet deze worden vervangen.
Apparaat niet opgeladen
Het apparaat gaat niet aan als het onvoldoende is opgeladen. Om te controleren of het apparaat is opgeladen, sluit u het aan en laadt u het ten minste dertig minuten op voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
Batterij defect
Het apparaat kan worden ingeschakeld terwijl het is aangesloten op een stroombron, maar kan niet worden ingeschakeld wanneer het is losgekoppeld. Als de laptop alleen kan worden ingeschakeld terwijl deze is aangesloten op een stroombron, is de batterij defect. Vervang deze volgens deze handleiding.
Probleemoplossing scherm bevroren
Computer staat aan maar reageert niet
Proces verbruikt te veel bronnen
· Stap 1: Druk op "Shift + Escape", dit is de snelkoppeling voor de Chromebook-taakbeheerder
· Stap 2: Als deze taakbeheerder verschijnt, kijk dan door de actieve taken en beëindig de processen die te veel bronnen verbruiken, wat mogelijk het bevriezen veroorzaakt.
· Stap 3: Als dit niet werkt, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitgaat.
· Stap 4: Zet het apparaat weer aan
· Stap 5: Log in op uw Google-account
· Stap 6: Start de taakbeheerder opnieuw en zoek naar apps die bronnen verbruiken
· Stap 7: Als u niets ziet dat veel bronnen verbruikt, laat dan taakbeheerder openstaan en controleer het verbruik terwijl u uw normale laptopactiviteiten voortzet
Geen geluid of vervormd geluid
Geluid werkt niet of klinkt niet goed
Probleem met audiodriver
· Stap 1: sluit uw apparaat af
· Stap 2: ga naar instellingen > volume > dempen
· Stap 3: sluit het apparaat nogmaals af
· Stap 4: start opnieuw op en zet het volume weer hoger
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord op het apparaat reageert niet wanneer toetsen worden ingedrukt. Controleer alle toetsen.
Probleem met Google-account
Een reden kan een fout zijn met betrekking tot het Google-account dat u op uw Chromebook gebruikt. Probeer indien mogelijk in te loggen met een ander Google-account of als gast. Als het toetsenbord wel reageert, verwijder dan het account dat de fout veroorzaakt en voeg het account daarna opnieuw toe.
Defect toetsenbord
Het toetsenbord kan kapot of defect zijn als alle toetsen niet werken; volg deze handleiding om het te vervangen.
Vuil toetsenbord
Vuil / stof kan ervoor zorgen dat sommige of alle toetsen niet werken. Probeer het toetsenbord schoon te maken door de laptop ondersteboven te schudden of perslucht te gebruiken om het vuil onder de toetsen weg te blazen.
Apparaat heeft harde reset nodig
Het apparaat moet mogelijk worden gereset. Voer een harde reset uit door:
· Stap 1: Zet uw Chromebook uit
· Stap 2: Houd de Vernieuwen-knop ingedrukt en tik op de aan-/uitknop
· Stap 3: Wanneer uw Chromebook opstart, laat u de Vernieuwen-knop los
Touchpad reageert niet
Het touchpad op het apparaat reageert niet wanneer er op knoppen wordt gedrukt en/of er met vingers overheen wordt bewogen.
Defect touchpad
Het touchpad kan kapot of defect zijn; volg deze handleiding om het te vervangen.
Vuil touchpad
Een laag vuil/stof kan op het touchpad liggen, waardoor het uw vinger niet kan registreren. Probeer het touchpad schoon te maken.
Slechte batterijduur
De batterijduur van het apparaat is onverwacht kort
Helderheid te hoog ingesteld
Hoe hoger uw helderheidsinstelling, hoe meer stroom het apparaat verbruikt. Controleer op welke stand uw helderheid is ingesteld. Als deze bijna 100% is, probeer deze dan een tijdje te verlagen.
Extensie/toepassing op de achtergrond
Controleer uw batterijschatting. Schakel vervolgens over naar een ander Google-account of ga naar de gastmodus. Controleer uw batterijschatting opnieuw. Als deze aanzienlijk verschilt, is er mogelijk een toepassing of extensie op de achtergrond die veel stroom verbruikt. Probeer enkele van uw toepassingen en/of extensies in uw oorspronkelijke account te sluiten/uit te schakelen.
Chloe Burdzel
300 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Antwoord Deel
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Antwoord Deel
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 5,693
