Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Raadpleeg onze pagina voor probleemoplossing voor alle kwesties met betrekking tot dit apparaat.
GuliKit Elves 2 Pro NS59 ontvangt spookinvoer van onaangeraakte knoppen - iFixit
Achtergrond
De GuliKit Elves 2 Pro is een veelzijdige gamecontroller met veel ingebouwde functies. Hij biedt zowel bedrade als draadloze connectiviteit, platformoverschrijdende compatibiliteit en een ingebouwde batterij, samen met negen verschillende vibratiemodi. De GuliKit Elves 2 Pro is ook een controller uit het middensegment en wordt verkocht voor een vergelijkbare prijs als de gemiddelde controller.
De GuliKit Elves 2 Pro is bedoeld voor gamers die op zoek zijn naar een controller die lang meegaat. Gamers die op zoek zijn naar bepaalde kwaliteitsfuncties of toegankelijkheidsopties die gemaakt zijn voor verschillende situaties en toepassingen.
De GuliKit Elves 2 Pro heeft een paar bekende problemen. Er zijn twee grote problemen: het eerste is het aantal problemen met betrekking tot de platformoverschrijdende compatibiliteitsmogelijkheden, ondanks het feit dat hij op de markt wordt gebracht als zijnde platformoverschrijdend compatibel. Het tweede betreft de Bluetooth-pollingrate, die ook lager is dan geadverteerd. Hoewel de pollingrate tijdens de verbinding redelijk goed is, was de Bluetooth-pollingrate aanzienlijk lager dan de geadverteerde 170 Hz.
Identificatie
De GuliKit Elves 2 Pro kent 3 verschillende variaties die verkocht kunnen worden: een witte controller, een zwarte controller en een transparantere controller, die rookgrijs is met patronen erop. Hoewel er geen merkmarkering of modelnummer aanwezig is, hebben al deze variaties dezelfde knopindeling. Wanneer je naar je controller kijkt, hoort het richtingspad aan je linkerkant te zitten en aan de rechterkant moet het spiegelbeeld hiervan met de A-, B-, X- en Y-knoppen te zien zijn. Zowel de linker- als de rechterkant moet joysticks hebben die symmetrisch ten opzichte van elkaar zijn geplaatst met een gekleurd wifi-pictogram ertussen.
Technische Specificaties
-2200-level uiterst nauwkeurige joysticks
-1000Hz bedrade en 170Hz Bluetooth-pollingrates.
Magnetische levitatietrilmotor: 9 verschillende vibratieniveaus door de combinatie van 3 modi en drie afzonderlijke sterktes
-Assen-gyroscoop
-Gepatenteerde Motion Aim Assist
-Bedrade en draadloze verbinding
-SS zwevend richtingspad
Bron: Elves 2 Pro Controller-GuliKit
Aanvullende informatie
GuliKit NS59 Elves 2 Pro draadloze gamecontroller gebruikershandleiding ******
GULIKIT ELVES 2 PRO (01) PDF-document - Manual-Hub.com
Youssef Bouaziz
383 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 306
