Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je GuliKit Elves 2 Pro NS59 spookinputs ontvangt van knoppen die niet zijn ingedrukt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Firmware van de controller moet worden bijgewerkt of gereset
Verouderde of beschadigde firmware kan ervoor zorgen dat de controller valse knopindrukken of onverwachte inputs registreert. Het uitvoeren van een firmware-update of het resetten van de controller kan de normale werking herstellen.
Update de controller naar de nieuwste firmware met behulp van het GuliKit-updateprogramma. Als het probleem aanhoudt, voer dan een fabrieksreset uit en verbind de controller opnieuw met je apparaat.
Knop zit vast of is vervuild
Stof, vuil of gemorste vloeistoffen kunnen voorkomen dat een knop terugkeert naar zijn normale positie, waardoor de controller continu een input registreert.
Inspecteer de betreffende knop op zichtbaar vuil. Reinig rondom de knop met perslucht of isopropylalcohol (90% of hoger). Als reinigen het probleem niet oplost, moet de controller mogelijk worden gedemonteerd om de knoppenmodule te reinigen of te vervangen.
Interne knop of lintkabel is beschadigd
Een versleten knopschakelaar, een beschadigd membraan of een losse lintkabel in de controller kan onbedoelde knopinputs veroorzaken, zelfs wanneer er geen knop wordt ingedrukt.
Open de controller en inspecteer het membraan van de knop, de aansluitingen van de lintkabel en de Printplaat op schade. Druk losse verbindingen stevig aan en vervang beschadigde onderdelen indien nodig.
0 opmerkingen
