Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Om te helpen bij het identificeren van problemen met je Hub, kun je onze handleiding voor probleemoplossing bekijken.
Achtergrond en Identificatie
De Google Home Hub 1e generatie, uitgebracht in oktober 2018 als de eerste in Google's lijn van smart-displays, wordt aangestuurd door Google Assistant en maakt deel uit van het internet van dingen (IoT) van Google Nest. De Home Hub ziet er opvallend uit in de wereld van smart-displays: het is een 7" x 4,6" touchscreen gemonteerd op een eivormige luidspreker met een luidsprekerrooster. De productie stopte in 2021 na de release van de Google Nest Hub 2e generatie, maar hij is nog steeds nieuw of tweedehands verkrijgbaar voor $40-$90. Zijn opvolger, de Nest Hub 2e generatie, wordt verkocht voor $99. Hoewel de Nest Hub 2e generatie qua uiterlijk en prestaties vergelijkbaar blijft met zijn voorganger, zijn er een paar opvallende toevoegingen die de extra kosten waard kunnen zijn:
  • Soli-sensor: maakt gebaarbediening en slaapdetectie mogelijk
  • Luidsprekers: verbeterd, met tot 50% meer bas dan het originele model
  • Display: mist de raam van de 1e generatie, wat het apparaat een verfijnder uiterlijk geeft
  • Processor: bijgewerkt, wat zorgt voor een iets snellere verwerking van spraakopdrachten
  • Connected Home over IP (CHIP) ondersteuning: software (nog in ontwikkeling) die bedoeld is om de compatibiliteit van IoT over meerdere smart-apparaten te vergroten.
De Google Home Hub 1e generatie werd in 2019 hernoemd naar "Google Nest Hub", hoewel het product identiek bleef, wat het vinden van informatie over het apparaat wat verwarrend maakte. Sommige winkeliers plakten stickers op de dozen van de oorspronkelijke Google Home Hub 1e generatie om de verandering aan te geven, zoals te zien is op de foto bovenaan dit artikel, maar velen deden dit niet.
Kortom, de Google Home Hub 1e generatie en Google Nest Hub 1e generatie zijn identieke producten. Als je nog steeds niet zeker weet welke generatie je hebt, controleer dan het modelnummer op de onderkant van de rubberen voet van het apparaat. Als je apparaat is geproduceerd vóór de rebranding, zou het modelnummer GA00515 moeten zijn. Alle Google Home Hubs 1e generatie die na de officiële rebranding zijn geproduceerd, worden geïdentificeerd met modelnummer GA00516; maar wees gerust, het zijn precies hetzelfde product en elke handleiding voor een van beide zou voor beide apparaten moeten werken.
Over het algemeen werd de Google Home Hub 1e generatie goed ontvangen door het publiek en heeft het uitstekende recensies. De meeste negatieve recensies over de Hub draaien om drie belangrijke problemen: frustratie over niet-reagerende of onnauwkeurige spraakopdrachten; het scherm dat te kwetsbaar is en gevoelig voor breuk; en softwarefouten. Deze negatieve recensies zijn echter uitschieters, aangezien bijna elke beschikbare bron de Home Hub beoordeelt met 4,5 sterren of hoger.
Al met al is de Google Home Hub 1e generatie een betaalbaar, zij het basisdisplay, en een must-have als je huis is uitgerust met Google-producten. Als betere audiokwaliteit, een iets verfijnder display en de Soli-sensorfuncties belangrijk voor je zijn, kies dan voor de Google Nest Hub 2e generatie.
Specificaties
In de doos
  • Google Home Hub 1e generatie
  • 15W voedingsadapter
  • Documentatie en opstartgids
Display
  • Smart Display: 7" WSVGA spraakgestuurd touchscreen
  • Resolutie: 1024x600
Luidsprekers
  • Ingebouwd: 2 inch full-range luidspreker
  • Volume: geregeld via spraakopdracht/knoppen aan de achterzijde van het display
Microfoon
  • Ingebouwd: Twee far-field microfoons; ondersteunt handsfree gebruik via Google Assistant
  • Dempen: voor extra privacy is er een ingebouwde mute-schakelaar aan de achterzijde van het display; handig als je Hub praat terwijl er niemand tegen praat.
Sensoren
  • Ultrasone detectie
  • Ambient omgevingslichtsensor
Poorten
  • DC-voedingsaansluiting
  • Verborgen micro-USB onder de rubberen voet (geen duidelijke gebruikersfunctie)
Draadloze verbinding
  • Wifi: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz of 5 GHz) Wi-Fi
    Opmerking: WPA2-Enterprise wordt niet ondersteund.
  • Bluetooth® 5.0
Compatibiliteit
  • Werkt met: Google Assistant, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
    • Opmerking: dit is geen volledige lijst van compatibele functies
Afmetingen
  • Diepte: 2,65 inch (67,3 mm)
  • Breedte: 7,02 inch (178,5 mm)
  • Hoogte: 4,65 inch (118 mm)
  • Voedingskabel: 4,92 ft (1,5 m)
Gewicht
  • Apparaat: 16,9 oz (480 g) (exclusief oplader)
Beschikbare kleuren
  • Charcoal
  • Chalk
  • Sand
  • Aqua
Gebruik in de omgeving
  • Alleen binnenshuis: niet gebouwd voor buiten
Bronnen
Aanvullende bronnen
Connor Bassolino
26.675 Reputatie
125 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 260
Altijd: 11,416
