Negatieve contacten
Geen antwoorden 0 Score |
Anker 24W dual port charger value of R13 |
1 Antwoord 0 Score |
Can I include a fuse in the generic USB car charger? |
Gereedschap
Achtergrond en identificatie
USB-autoladers (Universal Serial Bus) met een stroom van 1 Ampère zijn ontworpen om elektronische apparaten in de auto op te laden door deze op een autostopcontact aan te sluiten. Een autostopcontact (voorheen bekend als sigarettenaansteker of sigarenaansteker) is een standaard aansluiting op gelijkstroom om elektrische stroom te leveren voor draagbare accessoires rechtstreeks vanaf het elektrische systeem van het voertuig. Autoladers worden in sigarettenaanstekers gestoken en fungeren als oplaadadapter. De veelvoorkomende 1A USB-autoladers zijn over het algemeen gemaakt van goedkoop plastic en dun gestanst metaal. De meeste autoladers van dit type zijn niet al te groot en steken minder dan 2,5 cm uit de sigarettenaansteker . Autoladers kunnen de meeste smartphones, mp3-spelers en sommige draagbare spelcomputers opladen. Veel USB-autoladers van 1 Amp zijn ook voorzien van indicatielampjes die de gebruiker laten weten wanneer het apparaat wordt opgeladen.
Over het algemeen hebben USB-autoladers van 1 Amp een DC-uitgangsspanning van vijf volt en een ingangsspanning van 12 volt DC. Deze opladers zijn voorzien van USB-poorten waarmee een USB-kabel kan worden gebruikt om een apparaat op de elektrische voeding van de auto aan te sluiten.
Bij nieuwere auto's is de sigarettenaanstekeraansluiting voorzien van een plastic afdekking zonder het verwarmingselement van de aansteker. Deze stopcontacten zijn meestal voorzien van een plastic dop en gelabeld met 'enkel voor gelijkstroom te gebruiken'. Deze stopcontacten zijn niet bedoeld om de hitte te weerstaan die wordt geproduceerd door een elektrische sigarettenaansteker.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
