Inleiding
Als je auto-oplader niet meer goed aansluit, of als je hebt gemerkt dat de metalen zijkanten ervan niet meer in de juiste vorm zijn, kan deze gids je helpen om die metalen zijstukken, genaamd: negatieve contacten, te vervangen. Negatieve contacten in opladers voor autotelefoons kunnen verbogen raken of vast komen te zitten in het apparaat, waardoor het moeilijk wordt om ze weer aan te sluiten.
Als de mogelijkheid bestaat dat je autolader nat is geworden, moet je voorzichtig te werk gaan en handschoenen dragen zodra je de printplaat bereikt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee 5 mm Phillips schroeven met een Phillips #1 schroevendraaier.
Verwijder de afdekplaat.
Vervang de negatieve contacten of buig ze terug in de juiste vorm. Lijkt op een half ovale vorm zoals afgebeeld.
Om te beginnen met het monteren van de autolader, leg je de printplaatzijde in de onderste helft van de autolader.
Zorg ervoor dat je het uitlijnt op de juiste plaats. Het moet in het kleine, halve cirkelvormige streepje passen.
Plaats de negatieve contacten voorzichtig bovenop de USB-poort.
De negatieve contacten zullen hun correcte sleuven te ver uitstrekken, als je eenmaal de vergrendeling op de USB-poort hebt uitgelijnd, duw je voorzichtig de zijkanten van de contacten naar binnen en leg je ze in de juiste sleuven.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, ga je terug naar stap 2 en vervolgens stap 1 en volg je ze in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
