Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
G&G Armament is een Taiwanese fabrikant van airsoftproducten. Airsoftwapens zijn replica speelgoedwapens die worden gebruikt bij de airsoftsport. Het is een type luchtbuks met een laag vermogen, ontworpen om niet-metalen bolvormige projectielen te schieten die zijn gemaakt van verschillende materialen, zoals plastic of biologisch afbreekbare hars. De aandrijving van airsoftwapens is ontworpen met een lage mondingsenergie (minder dan 1,5 joule) en de kogeltjes hebben minder penetratie- en stopkracht dan conventionele luchtbuksen, waardoor ze over het algemeen veilig zijn voor competitieve sport- en recreatiedoeleinden (mits de juiste beschermende uitrusting wordt gedragen).
De G&G Combat Machine 16 Carbine is een volledig metalen en upgradebaar automatisch elektrisch airsoftwapen (AEG), gebaseerd op de M4 Carbine. De M4 Carbine is een luchtgekoelde, gasbediende karabijn met magazijnvoeding die op grote schaal wordt gebruikt door de strijdkrachten van de Verenigde Staten. De M4 Carbine van G&G heeft bewegende delen die direct verbonden zijn met het hoofdmechanisme van het wapen. De G&G Combat Machine 16 Carbine wordt geleverd met een G&G M4 450-schots magazijn met hoge capaciteit, een instelbare hop-up en een inklapbare 'crane stock' met zes standen. Het airsoftwapen heeft een verwijderbaar vizier aan de achterzijde met een weaver-railbasis voor het monteren van een richtkijker, evenals verstelbare vizieren aan de voor- en achterzijde. Dit model is voorzien van een loop met 14mm negatieve schroefdraad. Het schiet kogeltjes met een mondingssnelheid tussen de 113 en 122 meter per seconde (370 tot 400 feet per second). Dit airsoftwapen kan 0,20-gram kogeltjes schieten.
Het batterijcompartiment van de G&G Combat Machine 16 Carbine bevindt zich in de voorzijde van het geweer en is toegankelijk door de delta-ring naar beneden te trekken en de onderste helft van de handguard te verwijderen.
Technische Specificaties
  • FPS-bereik: 370-400
  • Kleur: Zwart
  • Lengte: 785 / 885 mm
  • Gewicht: 2800 g
  • Lengte binnenloop: 363 mm
  • Gearbox: Versie 2
  • Mondingssnelheid: 370-400 FPS
  • Magazijn: 450-schots G&G hi-cap magazijn. (Gebruik alle magazijnen uit de M4 / M16-serie)
  • Pakket bevat: Wapens, hi-cap magazijn, schoonmaakstok en handleiding.
  • Motor: Lang type
  • Batterij: Vlinder-type (Batterij & oplader niet inbegrepen.)
  • Vuurmodus: Full/Semi-Auto, Safety
  • Fabrikant: G&G - Combat Machine-serie / Taiwan
Aanvullende Informatie
G&G Armament Combat Machine CM16 Raider et Carbine — Mode d'emploi
Andrew Optimus Goldheart
516.548 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 7,135
