Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Flydigi Direwolf 2 is een controller met platformoverschrijdende compatibiliteit, bedoeld om verbinding te maken met veel spelconsoles. Hij werd uitgebracht op 20-02-2025 en wordt momenteel niet meer verkocht door het oorspronkelijke bedrijf. Er zijn honderden exemplaren van de controller verkocht, die vaak te vinden zijn op doorverkoopwebsites. De controller is wereldwijd breed toegankelijk via internationale doorverkoopplatforms en kost via externe websites vaak tussen de $40 en $80. De doelgroep voor de controller zijn prijsbewuste gamers die functies van een high-end controller voor een lage prijs willen. De Flydigi Direwolf 2 maakt deel uit van een familie van controllers uit de Direwolf-serie en is een verbetering ten opzichte van de vorige iteratie door de toevoeging van Hall-effect-triggers, betere triggers en een langere batterijduur. De opvolgende controller in de serie, de Flydigi Direwolf 3, verbeterde het vorige model door een polling rate van 1000Hz en geüpgradede Hall-effectsensoren toe te voegen.
Deze controller gebruikt verschillende verbindingsmethoden zoals een bedrade kabelverbinding, Bluetooth, en kan ook draadloos worden gebruikt. Deze controller heeft 2 extra knoppen aan de achterkant om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze controller heeft aanpasbare knoppen, waardoor de gebruiker de controller naar eigen inzicht kan instellen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Flydigi.
Identificatie
De controller is ongeveer 155 x 103 x 65 mm (6,1 x 4,0 x 2,6 inch). De controller is te onderscheiden door zijn unieke matwitte behuizing en getextureerde grepen aan de achterkant. Deze controller hoort de naam van het bedrijf aan de bovenkant te hebben en heeft geen audio-aansluiting aan de onderkant. Hij beschikt over twee unieke Hall-effect-triggers aan de achterkant van de controller en kenmerkende blauwe wrijvingsarme ringen rond de joysticks. Modelinformatie is te vinden op de sticker aan de achterkant/onderkant van de controller.
Technische Specificaties
De Flydigi Direwolf heeft een antislipoppervlak voor meer comfort en maakt gebruik van nauwkeurige en responsieve Hall-effect-joysticks. De controller heeft een gewicht van ongeveer 378 g.
De controller heeft 3 verbindingsmodi: 2.4GHz USB-dongle, Bluetooth 5.0 en bekabelde USB-C. De controller heeft een 800mAh-batterij (ca. 15+ uur batterijduur) en polling rates van 500Hz/300Hz (bedraad/draadloos).
De controller heeft een latentie van ongeveer 8,4 ms (bedraad) en 13,1 ms (2,4 GHz draadloos).
Aanvullende Informatie
Officiële website van de controller, Direwolf.
Uitgebreide recensie van de controller op youtube.
Externe site om aan te schaffen
Adan Lopez
157 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 858
