Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 10 mm lange kruiskopschroeven waarmee de achterbehuizing aan de voorbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de achterste en voorste behuizing.
      • Schuif het plectrum rond de omtrek van de controller totdat de twee helften van de controller loskomen.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de (kabel)aansluiting van de batterij recht uit het stopcontact.
      • Schuif een opening plectrum onder de batterij om de lijm die deze op zijn plek houdt door te snijden.
      • Pas op dat u de batterij niet buigt, verdraait of doorboort tijdens het verwijderen.
      • Til de batterij voorzichtig eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, Rumble-motoren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, Rumble-motoren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagels om elk van de twee (kabel)aansluitingen van de trilmotor los te koppelen.
      • Til de trilmotoren recht uit hun behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 10 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord vastzit.
      • Verwijder de vier 10 mm kruiskopschroeven waarmee de triggers vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide triggers van de bovenkant van de controller.
      • Til het moederbord op door het aan de boven- en onderkant van de controller vast te houden.
      • De actieknoppen (A, B, X, Y) zitten los en zullen uit het voorpaneel vallen als de controller niet goed met de voorkant naar beneden wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, joystickbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Flydigi Direwolf 2 joystickbehuizing, joystickbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de joystickbehuizingen recht omhoog om ze te verwijderen.
      • Ze opzij trekken kan schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 195
