Batterij
3 Antwoorden 1 Score |
Fit bit exclamation and no charge |
1 Antwoord 4 Score |
Fitbit Alta wont stay charged when off the charger. |
1 Antwoord 15 Score |
How do I change the time and date? |
2 Antwoorden 4 Score |
Wrong time on display |
Onderdelen
Gereedschap
Achtergrond en Identificatie
De Fitbit Alta activiteitstracker (uitgebracht in 2016) houdt zowel slaappatronen als activiteiten bij (inclusief het aantal stappen, de afgelegde afstand, beklommen trappen, enz.). Al deze functies worden op het display weergegeven. De Alta toont meldingen, waaronder sms-berichten, telefoongesprekken en agenda-waarschuwingen, wat een verbetering is ten opzichte van eerdere Fitbit-modellen. De Fitbit Alta kan ook worden gebruikt voor het instellen van trilalarmen. Bovendien is de Fitbit Alta waterbestendig. Dit betekent niet dat je hem mee moet nemen op je volgende duiktrip, maar wel dat het waarschijnlijk geen kwaad kan als hij een beetje nat wordt onder de douche.
De Fitbit Alta koppelt met de Fitbit-app op je smartphone, waardoor de gebruiker gezondheidsdoelen kan bijhouden, competities kan aangaan met Fitbit-vrienden en meer. In tegenstelling tot de Fitbit Charge en Fitbit Charge HR, heeft de Fitbit Alta een gemakkelijk vervangbare polsband. Er zijn veel verschillende kleuren, stijlen en materialen voor deze band op de markt.
De Fitbit Alta HR is een nauwe verwant van de standaard Fitbit Alta, met als enig verschil een toegevoegde hartslagmeter. Deze twee varianten zijn qua structuur bijna niet van elkaar te onderscheiden. Een belangrijk verschil is dat de Fitbit Alta-band een bevestigingsmechanisme met een drukknop heeft, terwijl de Fitbit Alta HR een gespsluiting heeft.
De Fitbit Alta is aanzienlijk dunner dan voorgaande Fitbit-modellen. Hierdoor is het display zowel smaller als langer dan bij eerdere modellen, wat resulteert in een slankere en modernere uitstraling.
Specificaties
- Afmetingen: 23,9 x 1,5 x 1 cm
- Gewicht: 31,8 gram
- Batterijen: 1 lithium-metaalbatterij (3,8 volt)
- Batterijduur: 5 dagen
- Oplaadtijd: 1-2 uur
Aanvullende informatie
Fitbit Alta 101-handleiding van Fitbit
