Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Fitbit Versa 4 is een smartwatch ontworpen voor fitness, met een dun, lichtgewicht ontwerp en een groot scherm om al je workout-statistieken te zien. Het kan verschillende aspecten van je workouts, gezondheid en slaap bijhouden—hartslag, ademhalingsfrequentie, zuurstofgehalte in het bloed, slaapregistratie/-profiel, enzovoort. Je kunt het horloge koppelen aan een smartphone en workouts volgen, of je kiest een trainingsmodel en ziet je statistieken in real-time. De Versa 4 biedt alle functionaliteit die je van een smartwatch mag verwachten—Bluetooth-gesprekken, tekst- en app-meldingen, Google Maps, Google Wallet en nog veel meer.
Identificatie
In tegenstelling tot de meeste Fitbit-horloges, heeft de Versa 4 een groot, vierkant scherm met afgeronde randen. Het is verkrijgbaar in vier verschillende kleurcombinaties voor de band en de aluminium omlijsting:
  • Zwart / Grafiet aluminium
  • Watervalblauw / Platina aluminium
  • Roze zand / Koperroze aluminium
  • Bietensap / Koperroze aluminium
De Versa 4 is te identificeren aan het modelnummer FB523, dat te vinden is in de instellingen van het horloge of op een apparaat dat met het horloge is verbonden (het modelnummer staat niet fysiek op het horloge gedrukt). Je kunt de naam en het modelnummer van je horloge ook vinden in je Fitbit-account onder "Accountoverzicht".
Technische Specificaties
Afmetingen
  • 3,8 x 3,8 x 1,1 cm
Bandmaat
  • Klein
    • Past om een pols met een omtrek van 13 - 17,8 cm
  • Groot
    • Past om een pols met een omtrek van 16,5 - 21,8 cm
Sensoren & Onderdelen
  • Optische hartslagsensor met meerdere paden
  • Rode en infrarode sensoren voor monitoring van zuurstofverzadiging (SpO2)
  • Hoogtemeter
  • 3-assige versnellingsmeter
  • Omgevingslichtsensor
  • NFC
  • Ingebouwde GPS + GLONASS
  • Trilmotor
  • Luidspreker (75dB SPL @10cm)
  • Microfoon
  • Wi‑Fi (gedeactiveerd, kan niet worden ingeschakeld)
  • Apparaattemperatuursensor (variatie in huidtemperatuur beschikbaar in de Fitbit-app)
Batterij & Voeding
Batterijduur van 6+ dagen. De batterijduur en oplaadcycli variëren door gebruik, instellingen en andere factoren.
  • Batterijtype: Lithium-polymeer
  • Oplaadtijd (0-100%): Twee uur
  • Radio-ontvanger: Bluetooth® 5.0
Geheugen
  • Slaat 7 dagen gedetailleerde bewegingsgegevens op, minuut voor minuut
  • Slaat dagtotalen op voor de laatste 30 dagen
  • Slaat hartslaggegevens op met intervallen van één seconde tijdens het volgen van trainingen en met intervallen van vijf seconden op alle andere momenten
Waterbestendig: Tot 50 m
Materialen
Dit horloge bevat een band van flexibel materiaal dat vergelijkbaar is met dat van veel sporthorloges, evenals een aluminium horlogekast en gesp.
Omgevingsvereisten
  • Bedrijfstemperatuur: -25° tot 45°C
Compatibiliteit
De Fitbit-app is compatibel met de meeste populaire telefoons. Om je Fitbit-producten en -services in te stellen en te gebruiken, moet je de Fitbit-app installeren op een compatibel apparaat met een van de volgende besturingssystemen:
  • Apple iOS 15 of hoger.
  • Android OS 10 of hoger. Zie aanvullende tips voor Android-telefoons hier.
Synchronisatie
  • Synchronisatiebereik: Tot 9 meter
  • Bepaalde functies zoals smartphonemeldingen vereisen mogelijk Android 10+. Controleer de compatibiliteit van je apparaat.
  • Synchronisatie vereist Bluetooth® LE, een internetverbinding en verleende locatiemachtigingen op de telefoon
Aanvullende Informatie
Jeff Stephens
281.632 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 285
Altijd: 7,276
