Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Probleemoplossing
Raadpleeg deze link om veelvoorkomende problemen met de ecobee SmartThermostat EB-STATE5-01 op te lossen.
Achtergrond
De ecobee SmartThermostat met VoiceControl heeft het modelnummer EB-STATE05-01. Hij werd uitgebracht op 3 juni 2019 voor $249 (USD). Met zijn afmetingen van 10,9 x 10,9 x 2,5 cm is het een van de kleinere versies die zijn uitgebracht. Hij heeft een draadloze sensor, in tegenstelling tot de bedrade sensor die bij de twee eerste modellen werd geleverd. Dit apparaat heeft een vergelijkbaar ontwerp als zijn voorgangers.
Er zijn momenteel geen officiële terugroepacties bekend voor dit apparaat. Het bedrijf ecobee is onlangs opgekocht door Generac, een Canadees bedrijf in huisautomatisering.
Identificatie
De ecobee SmartThermostat met VoiceControl en andere slimme thermostaten van ecobee zien er erg op elkaar uit, met slechts kleine onderlinge verschillen. Dit apparaat heeft een afgeronde witte achterkant en een zwart display, terwijl vergelijkbare modellen een platte zilveren achterkant en een zwart display hebben. Dit apparaat bevat een smart sensor in de doos, terwijl eerdere modellen dat niet hadden. Hij is ook uitgerust met functies voor Siri en Amazon Alexa, wat bij eerdere modellen niet het geval was. Om het modelnummer van de thermostaat op het apparaat zelf te vinden, tikt u op het scherm en vervolgens op de menuknop (3 parallelle horizontale lijnen boven elkaar). Tik op "Info". De stappen voor de app zijn hetzelfde.
Technische Specificaties
Display:
3,5 inch full-color led-touchscreen
320 x 480 pixels
Afmetingen:
Thermostaat:
  • Hoogte: 109 mm
  • Breedte: 109 mm
  • Diepte: 25,6 mm
SmartSensor:
  • Hoogte: 40 mm
  • Met standaard: 50 mm
  • Breedte: 40 mm
  • Diepte: 26 mm
Afdekplaat:
  • Hoogte: 158,6 mm
  • Breedte: 158,6 mm
  • Diepte: 8,7 mm
Power Extender Kit*:
  • Lengte: 62 mm
  • Breedte: 62 mm
  • Diepte: 23 mm
  • *Optioneel voor installatie
Processor + Geheugen:
  • 1,5 GHz quad-core Cortex A35-processor
  • 4 GB flashgeheugen (eMMC)
  • 512 MB DDR4 RAM
Stroomverbruik + methoden:
  • Tot 3,5 VA
  • Bedraad 24 VAC via klemmen C en Rc.
  • Met de Power Extender Kit kunt u uw thermostaat betrouwbaar van stroom voorzien zonder dat u een vijfde draad hoeft aan te leggen.
Compatibiliteit:
  • Gas, olie, elektrisch, dual-fuel
  • Conventioneel (2H/2C)
  • Warmtepomp (4H/2C)
  • Luchtbevochtiger, ontvochtiger, ventilator, HRV of ERV
Draadklemmen:
  • c
  • G
  • Y1
  • Y2
  • O/B
  • PEK
  • Rh
  • C
  • W1
  • W2
  • ACC-
  • ACC+
Audiovisueel:
  • Ingebouwde Alexa Voice Service
  • Ingebouwde microfoons
  • Ingebouwde luidspreker
  • Far-field spraakherkenning
Kleuren:
  • Voorkant: Zwart
  • Zijkanten: Wit
  • Achterkant: Wit
Thermostaat-sensoren:
  • Temperatuur
  • Vochtigheid
  • Aanwezigheid
  • Nabijheidssensor
Connectiviteit + Beveiliging:
  • Dual-band wifi: 802.11 b/g/n @ 2,4 GHz, 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
  • Bluetooth 5.0
  • WEP 64, WEP 128, WPA en WPA2-encryptiemethoden
  • DHCP (dynamisch) of statische IP-adressering
  • 168-bit SSL-encryptie
  • 915 MHz radio
Temperatuurbereik:
  • Gewenste temperatuur: 7° tot 33°C
  • Display: 4° tot 37°C
  • Gevoeligheid: +/− 0,5°C
  • Bedrijfstemperatuur: 0° tot 55°C
Aanvullende Informatie
Amazon-pagina van de ecobee SmartThermostat met VoiceControl
Tom's Guide-pagina van de ecobee SmartThermostat met VoiceControl
Installatiehandleiding voor de ecobee SmartThermostat met VoiceControl
Veelgestelde vragen over thermostaten van ecobee
ecobee's "Leer uw slimme thermostaat kennen"
dailynne major
137 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,315
