Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
-Thermostaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Losse of onjuist bevestigde bedrading:
Controleer of er een draad is aangesloten op de C-aansluiting van de thermostaat, aangezien dit een vereiste draad is. De R-draad gaat in de RC-aansluiting, de G-draad in de C-aansluiting, de W-draad in de W1-aansluiting en de Y-draad in de PEK-aansluiting.
Onjuist geïnstalleerde achterplaat:
Als de draden niet goed zijn aangesloten op de achterplaat, zal het systeem niet inschakelen. Verwijder draden die in de weg zitten en zorg dat de pinnen van de thermostaat volledig in de achterplaat steken. Er mag geen ruimte zitten tussen het systeem en de achterplaat, en er moet een hoorbare klik klinken wanneer de thermostaat goed op de achterplaat is aangesloten.
Omgeslagen schakelaar in de meterkast:
Wanneer er te veel stroom naar een bron gaat, kan een zekering omslaan en moet deze handmatig worden gereset. Controleer de betreffende schakelaar in de meterkast. Schakel deze uit en wacht 30 seconden. Schakel deze weer in en geef het systeem maximaal twee minuten de tijd om opnieuw op te starten.
Doorgebrande zekering:
Open het bedieningspaneel en zoek waar de bedrading van je thermostaat is aangesloten. Zorg ervoor dat er een paarse zekering van 3 ampère of een oranje zekering van 5 ampère op het bord zit en controleer of deze intact is. Als deze niet intact is, vervang deze dan.
-Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Het niet kunnen verbinden met wifi kan worden veroorzaakt door problemen met de router.
Wifi-problemen:
Probeer je router opnieuw op te starten en controleer of deze up-to-date is. Controleer ook of je versleutelingstype is ingesteld op WPA/WPA-AES.
-Apparaat behoudt de temperatuur niet goed
Het apparaat heeft moeite om de gewenste instellingen te behouden of geeft onnauwkeurige metingen weer.
Bijna lege batterijen:
Als de batterijen bijna leeg zijn, kan het apparaat de temperatuur niet nauwkeurig meten en de juiste temperatuurinstelling behouden.
Het vervangen van de batterijen is een eenvoudige oplossing. Verwijder de lege batterijen en plaats nieuwe. Zorg er ook voor dat je het juiste type batterijen gebruikt.
Geblokkeerde ventilatieopeningen:
De thermostaat zal de gewenste temperatuurinstelling niet kunnen bereiken als er iets de ventilatieopeningen blokkeert.
Controleer de ventilatieopeningen in huis en zorg ervoor dat voorwerpen zoals meubels de luchtstroom van het rooster niet belemmeren.
Zorg er ook voor dat al je ventilatieroosters open staan.
Niet-gekalibreerde thermostaat:
Als het apparaat niet correct is gekalibreerd, kan het de temperatuurinstelling niet behouden en de nauwkeurige temperatuur weergeven. Een of beide bovengenoemde problemen leiden ertoe dat de airconditioning inefficiënt werkt, wat veel kost en zorgt voor extra slijtage aan onderdelen van het apparaat.
Kalibratie van de thermostaat is eenvoudig en zou eenmaal per jaar moeten gebeuren. Tape of plaats hiervoor een nauwkeurige thermometer dicht bij het apparaat op de muur, wacht 15 minuten en controleer de temperatuurmeting op beide apparaten. Als ze overeenkomen, is de thermostaat nauwkeurig gekalibreerd. Zo niet, dan is verdere actie vereist. Het probleem wordt meestal veroorzaakt door stofophoping en onjuiste installatie van de thermostaat.
Controleer de kalibratie altijd opnieuw nadat het kalibratieproces is voltooid om een nauwkeurige meting te krijgen.
Vuilophoping op de thermostaat:
Opgehoopt vuil en stof op de thermostaat kunnen de temperatuurmeting en -instelling van het apparaat verstoren.
Je kunt stof of vuil op het aanraakscherm van de thermostaat eenvoudig wegborstelen door wat water of een milde, niet-schurende allesreiniger op een schone doek te spuiten.
De binnenkant van een slimme thermostaat hoeft niet gereinigd te worden.
Vies of verstopt luchtfilter:
Een vies of verstopt luchtfilter kan de oorzaak zijn van het feit dat de thermostaat de verkeerde temperatuur meet.
Om het luchtfilter te vinden, lokaliseer eerst de oven. Zodra de oven is gelokaliseerd, haal je het luchtfilter eruit en controleer je of het moet worden vervangen. Als het luchtfilter donker is en verstopt zit met vuil en aanslag, dan moet het worden vervangen.
Zorg ervoor dat je het elke drie maanden vervangt door een nieuw luchtfilter.
Onjuiste locatie voor thermostaat:
Een slechte locatie is een van de meest voorkomende redenen waarom het apparaat niet de juiste temperatuur meet.
Een thermostaat moet centraal geplaatst zijn, ongeveer 1,5 meter boven de vloer, uit de buurt van direct zonlicht en uit de buurt van tocht (warm of koud).
Een thermostaat mag niet in een kamer hangen die warmer of kouder wordt dan de rest van het huis. Als dat het geval is, moet de thermostaat naar een geschikte plek worden verplaatst. Het wordt ook aanbevolen om de thermostaat niet in de buurt van open haarden, ramen of keukens te plaatsen.
Als de plaatsing van de thermostaat niet aan een of meer van deze vereisten voldoet, zal deze waarschijnlijk de verkeerde temperatuur in huis meten en de gewenste instelling niet behouden.
-Sensordefect
Als de sensor niet goed werkt, kan dit worden veroorzaakt door een lege batterij, een onjuiste koppeling, wifi-problemen of een onjuiste plaatsing van de sensor in huis.
Lege batterij:
Probeer de batterij te vervangen. Je kunt kijken of de batterij wel werkt in een ander apparaat, gewoon om te controleren of de batterij inderdaad het probleem is.
Apparaat koppelt niet:
Je moet ervoor zorgen dat je apparaat up-to-date is.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi:
Probeer je routerinstellingen te controleren.
Onjuist geplaatste sensor:
Probeer de sensor weg te halen bij warmtebronnen en alles wat storingen kan veroorzaken.
-Apparaat maakt geen verbinding met de airco-unit
De thermostaat werkt en de gebruiker kan de temperatuur aanpassen, maar de airconditioning reageert niet op invoer van de thermostaat.
Waterophoping in HVAC-systeem:
HVAC-systemen moeten afwateren via een opvangbak of een afvoerslang. Als het systeem niet goed afwatert en er sprake is van waterophoping, zal het HVAC-systeem uitschakelen en de airco niet inschakelen.
Verkeerde instellingen voor "Minimale buitentemperatuur compressor":
Thermostaten hebben een minimumtemperatuur waaronder ze niet werken. Er is een fabrieksinstelling, maar deze kan naar behoefte worden aangepast, afhankelijk van het klimaat waarin je woont. Controleer de instellingen en zorg ervoor dat je een temperatuur instelt die gelijk is aan of hoger is dan het minimum.
dailynne major
137 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 4,002
