Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Ervaar je problemen met je EVGA X17-muis? Klik hier om onze gidsen voor probleemoplossing te bekijken!
Achtergrond
De EVGA X17 is een bedrade gamingmuis voor first-person shooters, gemaakt door EVGA. De muis werd uitgebracht op 3 februari 2021. De EVGA X17 is een zwarte muis met een ergonomisch ontwerp dat bedoeld is voor first-person shooter-games. De muis beschikt over aanpasbare RGB-verlichting, een LOD-sensor in combinatie met de optische sensor 3389 van PixArt, en een native rapportagesnelheid van 8000 Hz. Deze muis maakt verbinding met een apparaat via een USB 2.0 High-Speed 32-bit Arm Cortex-M33 core USB-microprocessor.
De EVGA X17 is verkrijgbaar op de website van EVGA voor $49,99. Hij behoort tot de EVGA Gaming Mice-serie, die de X12, X15, X17 en X20-gamingmuizen omvat. Elke muis is ontworpen voor verschillende gebruiksdoelen: de X15 is bedoeld voor MMO-games (massively multiplayer online) en heeft in vergelijking met de X17 een aantal extra programmeerbare knoppen zonder zoveel instelbare gewichten, en de X20 is een draadloze Bluetooth-variant van de X17. Een van de meest voorkomende problemen die gebruikers ervaren met het X17-model is de slijtage van het muiswiel; sommige gebruikers melden dat het wiel losser wordt of stroever gaat lopen, en anderen melden dat het wiel volledig afbreekt.
Identificatie
Dit model kan worden herkend aan de zwarte behuizing, het snoer en de knoppen. Het EVGA-logo is in het grijs op een zilverkleurig randstuk naast de rechterknop gedrukt. Het scrolwiel heeft een asterisk-ontwerp op het oppervlak. Wanneer de muis is aangesloten, komt er licht uit zowel de randen van het scrolwiel als de 3-opening roosters aan de voorzijde van de muis.
Aan de onderzijde van de muis, net boven de sensor en onder de CIN- en S/N-barcodes, staat de productnaam weergegeven als "EVGA | X17."
Technische Specificaties
  • Sensoren: PIXART 3389 optische sensor, lift-off distance-detectiesensor
  • Type hoofdschakelaar: Omron 50 miljoen klik-levenscyclus
  • Polling-rate: 8K Hz
  • Maximale DPI: 16.000
  • Tracksnelheid: 400 ips
  • Acceleratie: 50g
  • Programmeerbare knoppen: 10
  • Gewicht: 103g zonder kabel, aanpasbaar tot 128g
  • LED-kleur: 3-zone RGB-verlichting
  • Type voetjes: Laagwrijvings-PTFE
  • Maximaal aantal profielen: 5
  • Hoogte: 44,52 mm
  • Lengte: 122,71 mm
  • Breedte: 70,27 mm
  • Kabellengte: 2m
  • Microprocessor: 32-bit Arm Cortex-M33 core
  • USB-dataformaat: 16 bits/as
Bron: https://www.evga.com/products/product.as...
Aanvullende Informatie
Sydney Puett
604 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 2,232
