Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Achtergrond en Identificatie
Ontstoppers zijn ontworpen om het reinigen van afvoeren makkelijker en efficiënter te maken. Ontstoppers kunnen worden gebruikt om verstoppingen in afvoeren te verhelpen of om ze te onderhouden zodat verstoppingen geen probleem worden. Er zijn talloze verschillende soorten ontstoppers, waaronder handmatige ontstoppingsveren, luchtdrukontstoppers, waterdrukontstoppers, elektrische ontstoppers, rioolreinigers, en meer.
Elektrische ontstoppers zijn een van de populairste soorten ontstoppers. Ze werken door met een blad de verstopping in het leidingstelsel te verwijderen. Deze ontstoppers hebben een snijblad aan het uiteinde van een lange kabel. Zodra de kabel in het leidingsysteem is ingebracht en het apparaat is ingeschakeld, draait het blad rond en snijdt het door de verstopping in de afvoer, zoals een boor die door hout heen gaat.
Naast mechanische apparaten kan een verscheidenheid aan chemicaliën worden gebruikt voor het reinigen van afvoeren. Chemische ontstoppers omvatten alkalische ontstoppers, zure ontstoppers en enzymatische ontstoppers. In plaats van verstoppingen fysiek te verwijderen, breken deze chemische ontstoppers ze simpelweg af en lossen ze op, zodat ze geen problemen meer veroorzaken.
Ontstoppingsgereedschap bevat doorgaans een kabel of een waterstraal van een bepaald type die wordt gebruikt om verstoppingen los te maken. Ze bevatten vaak een basis die op wielen is bevestigd voor draagbaarheid.
Aanvullende informatie
Claire Franz
2.814 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Leden
96 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 156
Afgelopen 30 dagen: 642
Altijd: 30,609
