Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Documenten
Modellen
M18
Achtergrond en Identificatie
De Milwaukee M18 Fuel Drain Snake Kit (modelnummer: 2772A-20) kwam in 2020 op de markt en is onmisbaar voor elke locatie die leidingen gebruikt voor afvoer van afvalwater. Ophoping van afval in leidingen kan leiden tot het falen van de gebruikte apparatuur of, in het ergste geval, tot een overstroming. Het doel van de ontstoppingsveer is om afvalophopingen af te breken en uit de leidingen te verwijderen door het eruit te trekken.
Afbeelding
De behuizing van het gereedschap is rood en zwart, met een draaivergrendeling op de kop waarmee u de snelheid van de kabel tijdens gebruik kunt regelen. Het weegt 3,7 kg en wordt geleverd met een 5/16 inch dikke draad die een lengte van 10,7 meter kan bereiken. Bovendien heeft het gereedschap een volledig gesloten trommel die vervuiling vermindert en wordt het aangedreven door een M18-accu. Afhankelijk van de uitvoersnelheid kan de accu 60 tot 130 minuten meegaan op één lading.
Technische Specificaties
Fysieke Kenmerken
  • Gewicht: 3,7 kg (8,2 lbs)
  • Afmetingen: Hoogte: 28,4 cm, Lengte: 49,5 cm en Breedte: 25,4 cm
  • Inclusief kabel: 5/16" x 35' (7,9 mm x 10,7 m) Inner Core Bulb Head-kabel met RUST GUARD™-plating
Elektrische Specificaties
  • Spanning: 18V
  • Accusysteem: M18 Redlithium
    • Normale gebruiksduur: M18 HD 9.0: 103 minuten en M18 HD 12.0 High Output: 60 minuten
  • Stroombron: Snoerloos
  • LED-verlichting: Inbegrepen op het gereedschap
Aanvullende Informatie
Milwaukee M18/M12 snellaadstation en lithium-ion-batterijmodule/-set handleiding (EN, FR, ES)
Milwaukee M18 li-ion-batterijladers en handleiding voor batterijmodule/-set (EN, FR, ES)
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 16,551
