Batterij
1 Antwoord 0 Score |
How remove deadbolt with no visible screws? |
How do I fix my door to lock |
How do I disassemble the Kwikset Key-In Knob Locket? |
1 Antwoord 1 Score |
How do I reverse the direction of the lock tongue? |
Gereedschap
Achtergrond & Identificatie
De meeste deurkrukken in huis gebruiken een eenvoudig mechanisme met een as met schroefdraad (een stift genoemd) die ten minste één platte kant heeft. Deze loopt door de deur heen, waardoor aan beide kanten van de deur een deel uitsteekt waaraan de deurkrukken worden bevestigd. Sommige deurkrukken worden aan beide kanten bevestigd door ze direct op de stift te schroeven of te schuiven en vervolgens een of meer borgschroeven (stelschroef) door de knop loodrecht op de platte kant van de stift vast te zetten.
Deurkrukken die hun grip verliezen, kunnen vaak worden gerepareerd door de stelschroef te vervangen of af te stellen, waardoor ze niet meer over de stift slippen. Andere typen deurkrukken, die doorgaans in Europa worden gebruikt, schuiven op de stift maar zijn alleen aan de deur zelf bevestigd, zonder gebruik van een stelschroef.
Mogelijke oorzaken van een kapotte deurknop of -kruk:
- De schroeven zijn na verloop van tijd doorgedraaid. Een doorgedraaide schroef kan een knop of kruk niet op zijn plaats houden, omdat dit ertoe leidt dat de kruk los gaat zitten.
- De onderdelen van de knop of kruk zijn oud of niet goed onderhouden. Oude knoppen en krukken gaan loszitten door opgehoopt vuil en aanslag in het sluitmechanisme. Het slotmechanisme werkt mogelijk niet simpelweg omdat het slot vuil of droog is en gesmeerd moet worden met grafiet (gebruik geen enkele vorm van olie, omdat dit het mechanisme doet vastkoeken). Een niet goed werkende dagschoot kan het gevolg zijn van een slecht sluitende deur.
- Ontbrekende schroeven zijn een van de belangrijkste redenen waarom knoppen en krukken los gaan zitten. Knoppen en krukken vereisen dat alle schroeven aanwezig en in goede staat zijn om stevig en goed vast te blijven zitten.
