Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De WJ-AVE5 is een digitale audio/visuele mixer uitgebracht door Panasonic. Deze kan meerdere videostreams combineren, zodat je tussen verschillende kanalen kunt schakelen met een 'fade' of 'wipe'. Het bovenste paneel van het apparaat heeft verschillende knoppen waarmee je de richting van de wipe (horizontaal of verticaal), de vorm van de wipe (vierkant of ruit) of het aantal gelijktijdige wipes kunt aanpassen. Je kunt deze WJ-AVE5 demonstratie op YouTube bekijken voor een visuele uitleg van het apparaat.
Je kunt deze mixer gemakkelijk identificeren door te zoeken naar de modelnaam "WJ-AVE5" die in de rechterbenedenhoek van het apparaat is afgedrukt.
De achterkant van de mixer heeft een verscheidenheid aan in- en uitgangen. De twee belangrijkste videobronnen (bron A en bron B) hebben overeenkomende stereo audio-ingangen en ondersteunen video in zowel composiet-formaat als S-video. Hoewel de S-video-ingangsaansluiting standaard is bij alle versies van de WJ-AVE5, hebben sommige heruitgaven een RCA-aansluiting voor composiet en hebben sommige een BNC-aansluiting. Alle modellen hebben twee speciale audio- en video-uitgangen met een derde uitgang die alleen video ondersteunt (meestal voor een monitor, zodat je je werk in realtime kunt bekijken). De voorkant van het toestel heeft een extra ingang voor een microfoon. Je kunt alle audiosignalen mixen met een aparte set schuifregelaars op het bovenpaneel.
Hoewel de WJ-AVE5 goed kan worden gebruikt in conventionele video-opstellingen met meerdere camera's, gebruiken veel hobbyisten het apparaat ook voor zogeheten video bending. Zoals deze YouTube-video laat zien, kun je de WJ-AVE5 op interessante manieren gebruiken om vervormde video te maken die nog steeds correct wordt weergegeven op een monitor. Een ander voorbeeld van video bending met de WJ-AVE5 kun je zien op de blog van Lush Projects.
Technische Specificaties
Ingangen
  • 2 bronnen
    • Component-video (BNC- of RCA-aansluiting) of S-video-ingang
      • Component-ingangen hebben een directe monitor-uitgang voor elke bron
    • Stereo-audio (twee RCA-aansluitingen)
  • Alleen extra video
  • Extra audio
  • (Sommige modellen) microfooningang
    • 1/4-inch TRS-aansluiting
    • Ongebalanceerde ingang
  • (Sommige modellen) invoer voor tekengenerator
    • 10-pins aansluiting voor externe tekengenerator
Uitgangen
  • 2 uitgangen
    • Component-video (BNC- of RCA-aansluiting) of S-video-uitgang
Video-effecten
  • Meerdere selecteerbare veegstijlen (vegen tussen bron A en B)
    • Horizontaal/verticaal, vierkant, ruit
  • Superponeer bron A en B
  • Stil, mozaïek, stroboscoop, verf
  • Foto in foto
Audio-effecten
  • Mix bronnen
  • In- en uitfaden
Aanvullende informatie
Panasonic WJ-AVE5 gebruikershandleiding op Manuals Lib
Panasonic WJ-AVE5 recensie door AgitatorStudios
Panasonic WJ-AVE5 videomixershowcase op YouTube
Panasonic WJ-AVE5 demonstratie op YouTube
Panasonic WJ-AVE5 Digital AV Mixer servicehandleiding
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 4,694
