Ga door naar hoofdinhoud
Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage
Wat je nodig hebt
  1. Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, Boven aanzicht: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Dit is een digitale AV-mixer (model WJ-AVE5) en we bespreken de stappen die nodig zijn om het boven paneel en de bedieningselementen te verwijderen.
  2. Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, De knop (stick): stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de stickverlenging los door deze naar links te draaien. Als je weerstand ondervindt, probeer dan de schacht van de stick vast te houden, tijdens een vorige onderhoudsbeurt kan op deze verlenging Loctite zijn aangebracht om te voorkomen dat deze losraakt.
  3. Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, Onder aanzicht: stap 3, afbeelding 1 van 3 Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, Onder aanzicht: stap 3, afbeelding 2 van 3 Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, Onder aanzicht: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Dit is de onderkant van uw digitale mixer. Er zijn zeventien (17) schroeven die moeten worden verwijderd.
  4. Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, De Pizzadoos Openen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, De Pizzadoos Openen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Nu zou de bovenzijde omhoog moeten draaien als een pizzadoos die toegang geeft tot zowel de soldeerzijde van de bovenste printplaat als de EMI-afscherming voor zowel de primaire voedingsprint als de primaire bedieningsprint.
  5. Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage, Soldeerzijde van bovenste print: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Foto van de soldeerzijde van de bovenste print voor referentie van connector locaties, kabelgeleiding en componenten locaties.
  6. Digitale AV-mixer WJ-AVE5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Foto van de bodemplaat ter referentie voor connectorlocaties, kabelgeleiding en componenten locaties.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bridgetown Repair Lid van Bridgetown Repair
Business
2 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 659
