Pomp
2 Diagrammen
2 Antwoorden 0 Score |
My unit will not build up pressure pass 30 psi |
1 Antwoord 0 Score |
Compressor stays at max pressure |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
De DeWalt-luchtcompressor DWFP55126 is een luchtcompressor die is ontworpen voor pneumatische en luchtaangedreven toepassingen, zoals het gebruik van elektrisch gereedschap zoals een slagschroevendraaier en een zaag, of voor het ondersteunen van een airbrush voor schuren of schilderen.
De beoogde gebruiker voor deze compressor is iedereen die een draagbare compressor nodig heeft voor elektrisch gereedschap of eenvoudig gebruik in de garage.
Hoewel er geen terugroepactie is geweest voor dit specifieke model, had het voorgaande model, de D55143, in 2005 een terugroepactie wegens schokgevaar door een gebrek aan isolatie rondom de motorkabel. Recensenten hebben één hoofdklacht over dit product: lekken, maar dit kan vrij eenvoudig worden verholpen. Het beschikt over een tank van 6 gallon (ca. 22,7 liter) met een druk van 165 psi (ca. 11,4 bar), een pomp van 90 psi (ca. 6,2 bar) en een kogelafvoerklep voor het legen van de tank. Het totale gewicht van de compressor is 30 pond (ca. 13,6 kg).
Deze luchtcompressor werd in 2016 uitgebracht en wordt nog steeds geproduceerd. Dit product kan overal ter wereld worden gekocht, aangezien DeWalt internationaal verzendt. U kunt het product bij verschillende online en fysieke verkopers aanschaffen voor $199.
Identificatie
Deze luchtcompressor is ongeveer 18 inch (ca. 45,7 cm) hoog en 16 inch (ca. 40,6 cm) breed en diep, met een ronde gele basis waarop DEWALT staat, samen met 3 zwarte rubberen voetjes die hem ondersteunen. De zwarte pomp bevindt zich boven op de tank en heeft een zwart handvat. Op de pomp, direct onder de aan/uit-schakelaar, bevinden zich 2 manometers die naar boven gericht zijn. Er zijn ook 2 aansluitpunten voor luchtslangen in plaats van 1, zoals bij de meeste compressoren.
Technische Specificaties
Body
- Hoogte - 17,5 inch (ca. 44,5 cm)
- Breedte - 16,0 inch (ca. 40,6 cm)
- Diepte - 16,0 inch (ca. 40,6 cm)
- Gewicht - 33 lbs (ca. 15 kg)
- Tankinhoud - 6 gal (ca. 22,7 l)
Elektrisch
- Stroomoutput - 120V
- Stroomsterkte - 15A
- Stroombron - Met snoer
- Zekeringtype - Vertraagde zekering
- Stekker - Type B Amerikaanse stekker
Prestaties
- Tankdruk - 7-165 psi (ca. 0,5-11,4 bar)
- Pompdruk - 2,6 SCFM bij 90 psi (ca. 6,2 bar)
- Geluidsniveau - 75,5 dB
- Pomptype - Olievrij
- Luchtslangaansluiting - Snelkoppeling
Bronnen:
Heavy Duty 165 PSI Pancake Compressor
N331539_DWFP55126.pdf (dewalt.com)
Aanvullende Informatie
Gebruikershandleiding - Biedt alle technische informatie met betrekking tot de luchtcompressor. Het geeft informatie over installatie, bediening, onderhoud en probleemoplossing.
Compressordiagram - Dit diagram toont waar alle onderdelen zich bevinden voor de Reparatie DeWalt-luchtcompressor DWFP55126.
Pompdiagram - Dit diagram toont specifiek waar alle onderdelen van de luchtpomp zich bevinden.
Instructiehandleiding voor de DeWalt DWFP55126 6 Gallon, 165 PSI-luchtcompressor
Instructiehandleiding voor de DeWalt DWFP55126 6-Gallon 165-PSI-luchtcompressor (EN, FR, ES)
