Greep van de kan vervangen.
5 Antwoorden 2 Score |
Why will machine not brew a full pot and leave water in the machine? |
3 Antwoorden 1 Score |
On and off switch |
1 Antwoord 1 Score |
Disable / remove loud audible beep on brew completion |
My Cusinart DCC-1200: brewed coffee isn't flowing into the carafe |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
De Cuisinart DCC-1200 is een programmeerbaar koffiezetapparaat voor 12 kopjes dat deel uitmaakt van de Brew Central-lijn van Cuisinart. De Cuisinart DCC-1200 is een klassiek roestvrijstalen koffiezetapparaat voor 12 kopjes dat verkrijgbaar is in drie verschillende kleuren: roestvrij staal, rood en zwart roestvrij staal. De Cuisinart DCC-1200 beschikt over functies zoals instelbare temperatuurregeling voor het warmhoudplaatje, programmering voor 24 uur en zelfreiniging.
Het Cuisinart Brew Central 12-kopjes programmeerbaar koffiezetapparaat wordt geleverd met een druppelvrije schenktuit en een 'Brew Pause'-functie. Het koffiezetapparaat werd in 2015 uitgebracht door Cuisinart. Het bevat één houtskoolwaterfilter, een maatlepel, een instructieboek en een permanent goudkleurig filter om elke keer weer een vers, smaakvol kopje koffie te garanderen.
Identificatie
Cuisinart heeft ook andere modellen die sterk lijken op de DCC-1200, waaronder de 14-kopjes DCC-3200, de Extreme Brew DCC-2650 en de 12-kopjes programmeerbare thermische DCC-3400. Je kunt de Cuisinart DCC-1200 onderscheiden van de andere koffiezetapparaten door het modelnummer DCC-1200 aan de onderkant van het apparaat.
Aanvullende informatie
Informatie over het koffiezetapparaat
Cuisinart Brew Central DCC-1200 koffiezetapparaat instructieboek
Cuisinart Brew Central 12-kopjes koffiezetapparaat snelstartgids
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
