Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Water wordt niet warm
De koffie is koud of niet zo heet als die zou moeten zijn.
De contacten van het verwarmingselement zijn mogelijk losgekomen
Open de onderkant van het koffiezetapparaat en controleer of de kleine contacten van het verwarmingselement zijn aangesloten. Als ze geen contact maken of los zijn geraakt, soldeer je de contacten weer vast met behulp van deze handleiding.
De warmhoudplaat is defect
Open de onderkant van het koffiezetapparaat om te controleren of de kleine contactpunten naar het verwarmingselement nog vastzitten. Als beide contactpunten contact maken, overweeg dan het warmhoudplaatje te vervangen met behulp van deze handleiding.
Het koffiezetapparaat geeft de tijd niet weer
Je koffiezetapparaat geeft de tijd niet weer of de tijd ziet er vervormd uit of is slecht leesbaar.
Het LCD-scherm is defect
Als je koffiezetapparaat de tijd niet goed weergeeft, controleer je of de bedrading aan de achterkant van het LCD-scherm goed vastzit. Sluit losse draden weer goed aan.
De printplaat van het LCD-scherm is beschadigd
Zorg ervoor dat alle elektrische contacten op de printplaat schoon en intact zijn. Beschadigde componenten moeten vervangen worden.
Er lekt water uit de koffiemachine
Er lekt water uit de binnenkant van de koffiemachine.
Defecte slangverbinding
Open de onderkant van het koffiezetapparaat en controleer of de rode slangen goed zijn aangesloten op de verwarmingsplaat. Als ze los zijn geraakt, gebruik dan de klemmen om ze weer aan te sluiten. Als de slang beschadigd is, overweeg deze dan te vervangen.
Slang is aan de binnenkant beschadigd
Er lekt water op een willekeurig punt uit de slang. De slang kan een scheur bevatten of gespleten zijn, of is niet waterdicht en moet vervangen worden. Als de slang beschadigd is, kun je deze vervangen met behulp van deze handleiding.
De koffiepot lekt koffie of water
Er lekt water of koffie uit de koffiepot.
De sluiting van het deksel of de handgreep is beschadigd
Als er water uit de koffiepot lekt, controleer je of het deksel en de handgreep goed vastzitten. Als er water uit het deksel lekt, moet je het deksel opnieuw afdichten of vervangen. Als er water uit de handgreep lekt, moet je mogelijk de afdichting van de handgreep vervangen. Je kunt het handvat van de koffiepot vervangen met behulp van deze handleiding.
Het glas van de koffiepot is beschadigd
Als er water uit de koffiepot lekt en niet uit het deksel of de handgreep, controleer je of het glas beschadigd is. Beschadigd glas moet worden vervangen.
Je koffiezetapparaat gaat niet aan
Je koffiezetapparaat gaat niet aan of uit.
Het koffiezetapparaat is niet aangesloten
Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
De voedingskabel is beschadigd
Controleer de voedingskabel op zichtbare beschadigingen. Controleer of de stekker in het stopcontact zit en het apparaat stroom krijgt. Als dit niet het geval is, moet je het netsnoer mogelijk vervangen.
De printplaat is beschadigd
Als je koffiezetappraat niet reageert of niet goed werkt, moet je misschien de printplaat vervangen of repareren.
De knoppen op het voorste paneel werken niet of blijven hangen
De knoppen van je koffiezetapparaat zitten vast of werken niet als je ze indrukt.
De knoppen zijn vastgelopen
Als de knoppen vast zijn komen te zitten en niet terugkeren naar de oorspronkelijke positie, controleer dan of de knoppen gebarsten of beschadigd zijn. Zo ja, overweeg dan vervanging. Mogelijk moet je de knoppen verwijderen en de randen schoonmaken.
De knoppen zijn losgeraakt of de verbindingen zijn slecht
Verwijder de printplaat achter de knoppen en het LCD-scherm en controleer of het metaal op de knop contact maakt met de printplaat. Reinig ook het contact van de niet goed werkende of defecte knop om er zeker van te zijn dat deze goed contact maakt.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
37 opmerkingen
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Antwoord Deel
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Antwoord Deel
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Antwoord Deel
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 30,032
