Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als u problemen ondervindt met uw Cricut Explore Air 2, raadpleeg dan de pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond
De Cricut Explore Air 2, uitgebracht in oktober 2016, wordt gebruikt voor het snijden van plaatmaterialen voor knutselprojecten. Dit apparaat wordt op een tafel of ander plat oppervlak geplaatst om elk gewenst project van de gebruiker te voltooien. Het is compatibel met een breed scala aan accessoires, waaronder rilpennen, pennen en een veelvoud aan messen, om projecten te maken variërend van kaarten tot kleding en nog veel meer.
De Cricut Explore Air 2, modelnummer CXPL202, weegt 4,98 kg en is 56,31 cm (L) bij 17,80 cm (B) bij 15,01 cm (H). Het heeft een plastic buitenkant met metalen onderdelen, waaronder de motorslede, het mes en de rolstangen aan de binnenkant.
Cricut-machines bieden hobbyisten thuis sinds de release van het originele model in 2003 een relatief compacte, high-tech snijmachine. De Cricut Explore Air 2 is een van de vijf modellen in de "Explore"-serie van Cricut, beginnend met de release van de Explore Air One in 2015. De snijsnelheid is een verbetering ten opzichte van de Explore Air One, waardoor gebruikers taken sneller kunnen voltooien. Het fijnpuntmes dat bij de Explore Air 2 wordt geleverd, is ideaal voor het nauwkeurig snijden van kleine details en gecompliceerde patronen. De toevoeging van een dubbel sledesysteem, waardoor de machine tegelijkertijd kan tekenen en snijden, is een andere verbetering. Bij het werken aan projecten in meerdere stappen helpt deze functie om tijd te besparen en het knutselproces te stroomlijnen.
De Cricut Explore Air 2 wordt gebruikt in combinatie met Design Space, het ontwerpprogramma van Cricut. Design Space kan zowel op computers worden gebruikt via gedownloade software, als op mobiele apparaten via een app. De machine wordt verbonden met het apparaat dat de gebruiker kiest, via Bluetooth of een USB-kabel, en snijdt de ontwerpen die naar Design Space zijn geüpload.
Identificatie
De Cricut Explore Air 2 is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder wit, paars, groen en blauw. Wanneer u het apparaat van de voorkant bekijkt, zijn er 2 kleppen – een bevestigd aan de bovenkant en een bevestigd aan de basis – die gemakkelijk open zouden moeten gaan. Aan de rechterkant bevindt zich een instelbare draaiknop met daaronder drie kleine, ronde knoppen, evenals een aan-/uitknop net boven de draaiknop. Aan de linkerkant van het apparaat bevindt zich een kleine holte boven de cartrdige-poort en de knop met het label “open”. De binnenkant bevat het snijmechanisme van het apparaat en een paar rolstangen. Het netsnoer en de USB-poort van het apparaat bevinden zich aan de achterkant. Het modelnummer, CXPL202, en het serienummer zijn gedrukt op een sticker aan de onderkant van de machine. Het is de enige sticker die zich daar bevindt.
Technische Specificaties
Cricut Explore Air 2, modelnummer CXPL202, uitgebracht in oktober 2016.
Afmetingen
  • Hoogte: 15,01 cm
  • Lengte: 56,31 cm
  • Breedte: 17,80 cm
  • Gewicht: 4,98 kg
Snijden
  • Max. snelheid: 0,14 m/s
  • Max. afmeting: 290 mm × 600 mm
Gereedschapsklemmen
  • Klem A voor accessoires
  • Klem B voor messen
Aanvullende informatie
Hannah Vanvlack
875 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 4,264
