Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
917.378481
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378481 is een grasmaaier die op benzine werkt. Het is vervaardigd door Craftsman en maakt gebruik van een 6,75 pk Briggs & Stratton viertaktmotor, model 123K02-0273-E1, en heeft een brandstofcapaciteit van 1,5 liter (1,6 quarts) loodvrije benzine. Afhankelijk van de temperatuur gebruikt de maaier SAE 30- of SAE 5W-30-olie, met een oliecapaciteit van 590 ml (20 oz). Deze grasmaaier is uitgerust met een stalen mes van 53 cm (21"), met een aandraaimoment (torque) voor de mesbout van 47-54 Nm (35-40 ft-lbs). De gebruikte bougie is een Champion RJ19LM of J19LM, met een elektrodeafstand van 0,76 mm (0,030").
Wat de kenmerken betreft, heeft deze grasmaaier een makkelijke trekstarter en een veiligheidsbeugel voor de gebruiker. Hij is ook uitgerust met een variabele achterwielaandrijving en een hoogteverstelling in 7 standen, waarmee de maaihoogte kan worden aangepast van 3,8 tot 10,2 cm (1-1/2 tot 4 inch). De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378481 kan mulchen en is compatibel met een grasopvangzak aan de achterzijde. Hij bevat ook een inklapbare hendel voor compactere opslag. Regelmatig onderhoud, zoals het controleren van de motorolie voor elk gebruik, het verversen van de motorolie na elke 25 bedrijfsuren en het regelmatig reinigen van het luchtfilter, is nodig om de prestaties te behouden.
Technische Specificaties
  • Motor: 6,75 pk Briggs & Stratton viertaktmotor, model 123K02-0273-E1
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts) (loodvrije benzine)
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F), SAE 5W-30 onder 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 590 ml (20 oz)
  • Maaimes: 53 cm (21") stalen mes
  • Aandraaimoment (torque) mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Bougie: Champion RJ19LM of J19LM, elektrodeafstand 0,76 mm (0,030")
  • Aandrijving: Variabele achterwielaandrijving
  • Hoogteverstelling: Hoogteverstelling in 7 standen van 3,8 tot 10,2 cm (1-1/2 tot 4 inch)
  • Mulchfunctie: Ja
  • Compatibiliteit grasopvang: Zak aan de achterzijde
  • Hendel: Inklapbare hendel voor compacte opslag
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378481 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Deze garantie geldt echter niet voor onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals riemen, messen en bougies. De motorgarantie wordt afzonderlijk gedekt door Briggs & Stratton. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. Het is raadzaam om de details van het product, zoals het modelnummer, de aankoopdatum en een beschrijving van het probleem, bij de hand te houden voor een vlottere verwerking.
Craftsman 917.378481 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 635
