Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je problemen ondervindt met de CHI Spin N Curl Roterende Krultang en extra hulp nodig hebt, probeer dan de pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond
De CHI Spin N Curl is een keramische, automatisch roterende krultang. Deze CHI-krultang (modelnummer: CA2288) werd uitgebracht in augustus 2019 en creëert krullen en golven met slechts één druk op de knop. Deze krultang is zelfroterend en gebruikt drie temperatuur- en tijdinstellingen op basis van het haartype. De CHI Spin N Curl wordt geleverd met een digitaal temperatuurdisplay met instelbare temperatuurinstellingen, richtingknoppen en een instelbare timer. De keramische warmtetechnologie van de CHI-krultang vermindert de hoeveelheid hittebeschadiging om de integriteit van je haar te behouden.
Dit product weegt 0,45 kg en heeft een robijnrode buitenkant. Het digitale temperatuurdisplay bevat vooraf ingestelde temperaturen variërend van een lage 188 graden voor fijn haar tot een hoge 210 graden voor stug haar. Dit product maakt gebruik van instelbare opwarmtijden die variëren van 15 seconden voor fijn haar tot 19 seconden voor stug haar.
Het CHI Spin N Curl Robijnrode model is een standaardmodel onder alle automatisch roterende krultangen die CHI aanbiedt. Fabrikanten hebben verschillende kenmerkende functies toegevoegd die eenvoudig gebruik mogelijk maken, zoals een meedraaiend snoer en een piepsignaal om de gebruiker te waarschuwen wanneer de krul klaar is. Dit product is ongeveer 30.000 keer verkocht op Amazon en staat vermeld in “Amazon’s choice in hair rollers by CHI.”
Dit product wordt geproduceerd door Farouk Systems, een bedrijf gevestigd in Houston, afkomstig uit de Verenigde Staten. Op CHI.com staat de CHI Spin N Curl in de kleur Robijnrood vermeld voor $116,62.
Identificatie
De CHI Spin N Curl Roterende Krultang bestaat uit een lang, smal handvat verbonden met een cilindrische verwarmingshuls met een open kamer. Op het handvat bevindt zich het ovaalvormige digitale temperatuurdisplay en direct daarboven vind je de ronde dubbele knoppen die de draairichting van de huls bepalen. Het digitale verwarmingsdisplay meet de temperatuur van de verwarmingshuls tijdens gebruik. De ronde dubbele richtingknoppen, die zich boven het temperatuurdisplay bevinden, bestaan uit pijlen. De linkerpijl zorgt ervoor dat de huls naar links draait en de rechterpijl zorgt ervoor dat de huls naar rechts draait. Aan de andere kant van het handvat bevinden zich 4 ovaalvormige knoppen op een rij. De knop met het aan-/uitknopsymbool activeert het in- of uitschakelen van de krultang. Zoek vervolgens de knop met de letter “M”. Deze knop stelt een timer in voor de gewenste gebruiksduur. Je kunt de tijd verhogen of verlagen met de min- of plusknoppen naast de “M”-knop. De plus- en minknoppen kunnen ook de temperatuur van de verwarmingshuls verhogen of verlagen. Boven het handvat bevindt zich de huls met de open kamer. Op de huls staat in kleine letters aangegeven welke kant tegen je hoofd moet worden geplaatst. Het modelnummer staat ook op een witte sticker op de huls. Dit apparaat is verkrijgbaar in Robijnrood, Zwart, Blauw, Matzwart, muntgroen, roségoud en wit.
Specificaties
Algemeen
  • Afmetingen krultang: 30,5 x 7,6 x 7,6 cm (L x B x H)
  • Gewicht krultang: 1,6 kg
Huls
  • Binnenafmetingen huls: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm (L x B x H)
  • Buitenafmetingen huls: 7,6 x 7,6 x 7,6 cm (L x B x H)
  • Gewicht: 0,45 kg
Voeding
  • 2,7 meter meedraaiend netsnoer
Temperatuurinstellingen
  • Lage temperatuur: 188 graden
  • Gemiddelde temperatuur: 199 graden
  • Hoge temperatuur: 210 graden
Timerinstellingen
  • Korte tijd: 15 seconden
  • Gemiddelde tijd: 17 seconden
  • Lange tijd: 19 seconden
Draai-instellingen
  • Directionele draaiknoppen, links en rechts
Diversen
  • Functies: vermindert pluis en statisch haar, voegt uitzonderlijke glans toe, weinig tot geen hittebeschadiging, automatische uitschakeling na 1 uur
  • Inbegrepen accessoires: reinigingshulpmiddel
Aanvullende Informatie
Website van de Fabrikant
Video van het Apparaat
Ondersteuningssite
Annalise White
530 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 2,803
