Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stroom valt uit
De krultang schakelt willekeurig uit of stopt met draaien; er is geen teken van stroom.
Niet aangesloten
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact. Controleer op tekenen van een loszittend netsnoer bij de krultang.
Haar zit vast in de cilinder
De krultang kan uitschakelen als er haar vastzit in de cilinder. Zorg ervoor dat de cilinder schoon is en vrij van overtollig haar of vuilophoping.
Doorgeslagen stop
Controleer of het stopcontact waarop de krultang is aangesloten werkt; probeer een ander stopcontact.
Defect netsnoer
Als er geen teken van stroom is bij de krultang, is het snoer mogelijk defect. Vervang het netsnoer met behulp van deze handleiding.
Defect moederbord
Als de krultang niet aangaat, maar het netsnoer nog intact is, moet het moederbord mogelijk worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Cilinder draait constant
Zelfs nadat het krullen van de haarlok is voltooid, blijft de krultang draaien.
Knop zit vast
Zorg ervoor dat de knop volledig terugspringt nadat het krullen is voltooid. Zorg ervoor dat niets de knop naar beneden duwt of ervoor zorgt dat deze blijft steken. Maak de ruimte rondom en onder de knop schoon.
Defecte draaiknop
Als de knop volledig loslaat na het krullen, moeten de knop en het elektrische onderdeel van de draaiknop mogelijk worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Niet eenvoudig te reinigen
Je hebt moeite met het reinigen van de krultang.
Ophoping van productresten
Als je merkt dat er nog steeds ophoping van haarproducten op de krultang zit, veeg de oppervlakken en de cilinder dan af met een beetje ontsmettingsalcohol op een wattenschijfje.
Reinigingshulpmiddel werkt niet naar behoren
Als je het meegeleverde reinigingshulpmiddel gebruikt en merkt dat het niet goed of efficiënt werkt, zorg er dan voor dat je het hulpmiddel op de juiste manier plaatst.
Product niet vaak genoeg reinigen
Deze krultang moet ten minste eenmaal per week worden gereinigd met het reinigingshulpmiddel, afhankelijk van hoe vaak de krultang wordt gebruikt. Dit voorkomt overmatige ophoping.
Haar raakt gemakkelijk in de knoop
Haar raakt verstrikt in de krultang.
Barst in cilinder
Inspecteer de cilinder van de krultang; als er barsten in de keramische laag zitten, moet de cilinder mogelijk worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Overmatige ophoping van vorig gebruik
In dit product kan zich ophoping van haarproducten of haarlokken verzamelen in de cilinder. Zorg ervoor dat je dit product eenmaal per week goed reinigt met het meegeleverde reinigingshulpmiddel en door de oppervlakken af te vegen met een wattenschijfje met een kleine hoeveelheid alcohol, terwijl je ook al het haar dat in het apparaat vastzit verwijdert.
Onjuist gebruik van product
Als het haar in het product verstrikt raakt, zorg er dan voor dat je de krultang uitschakelt, al het overtollige haar verwijdert en de krultang reset door het apparaat uit te schakelen en weer aan te zetten om het opnieuw te gebruiken.
Temperatuur kan niet worden ingesteld
De temperatuur wordt niet ingesteld, of de staaf wordt niet warm tot de juiste temperatuur.
Defecte temperatuurknoppen
Als de temperatuur niet goed kan worden ingesteld met de knoppen, moet de temperatuurregelschakelaar mogelijk worden vervangen. Dit kan worden gedaan door deze handleiding te volgen.
Defect verwarmingselement
Als de krultang niet opwarmt tot de juiste temperatuur of te heet wordt, moet het verwarmingselement worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Knipperende reset
De staaf piept en geeft een knipperende resetmelding.
Verstrikt haar
Als de krultang wordt gebruikt en er volgt een knipperende "Reset"-melding en piepgeluid, kan er haar verstrikt zijn geraakt. Schakel de krultang uit, verwijder het verstrikt geraakte haar voorzichtig en zorg ervoor dat overtollig haar uit de cilinder wordt verwijderd. Schakel het apparaat weer in en begin opnieuw met het gebruik.
Annalise White
530 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Antwoord Deel
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Antwoord Deel
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Antwoord Deel
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Antwoord Deel
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 7,310
