Dock-arm
9 Antwoorden 14 Score |
B&W Zeppelin Air - LED flashing White - Firmware recovery failed |
6 Antwoorden 7 Score |
Zeppelin speaker not working. Won’t turn on or show any power |
5 Antwoorden 2 Score |
Zeppelin covers: how to put them back in place? |
1 Antwoord 0 Score |
How do you reset the Zepplin air? |
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Achtergrond en Identificatie
De Zeppelin Air is een draagbare speaker die is uitgebracht door het Britse audioapparatuurbedrijf Bowers & Wilkins. De speaker is uitgerust met Apple AirPlay en kan Apple-apparaten docken, evenals draadloos muziek streamen vanaf Apple-apparaten die iTunes gebruiken. De speaker kan op een tv worden aangesloten om foto's en video's van het gekoppelde Apple-apparaat weer te geven.
De Zeppelin Air bevat een versterker voor elk van zijn vijf speakers: twee tweeters, twee midrange woofers en een subwoofer.
Specificaties
Drivers: 2x 25mm (1,0 inch) Nautilus™ buis-aluminium tweeter, 2x 75mm (3,0 inch) Midrange, 1x 125mm (5,0 inch) Subwoofer
Frequentierespons: 51Hz – 36kHz ±3dB op referentieas
Frequentiebereik: -6dB bij 36Hz en 42kHz
Uitgangsvermogen versterker: 2x 25W (tweeter), 2x 25W (midrange), 1x 50W (subwoofer)
Ingangsspanning: 100V - 240V ~ 50/60Hz
Nominaal stroomverbruik: 100W
Stand-by stroomverbruik: 0,8W
Ingangen: iPod/iPhone (30-pins (kabel)aansluiting of Lightning (kabel)aansluiting), Netwerk (RJ45 Ethernet of Wi-Fi), Aux-analoog/optisch digitaal (3,5 mm mini-jack), Streaming, synchronisatie & firmware-upgrades (USB 2.0)
Uitgangen: Composiet video (RCA Phono)
Hoogte: 173mm (6,8 inch)
Breedte: 640mm (25,2 inch)
Diepte: 208mm (8,2 inch)
Nettogewicht: 6,2kg (13,5 lb)
Behuizing: Glanzend zwart met roestvrijstalen afwerking
Speakergrills: Zwarte stof
Airplay-compatibiliteit: iPhone, iPod touch en iPad met iOS 4.3.3 of nieuwer, Mac met OS X Mountain Lion, of Mac en pc met iTunes 10.2.2 of nieuwer
Compatibiliteit 30-pins dock connector: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod Touch (4e, 3e, 2e en 1e generatie), iPod Classic en iPod nano (6e, 5e, 4e, 3e en 2e generatie)
Compatibiliteit Lightning dock connector: iPhone 5, iPod Touch (5e generatie) en iPod nano (7e generatie)
(Specificaties van de Bowers & Wilkins Zeppelin Air)
Aanvullende informatie
Bowers & Wilkins Ondersteuning: Zeppelin Air
Crutchfield: Zeppelin Air
Wikipedia: Bowers & Wilkins
Amazon: Zeppelin Air
